查看: 9704|回复: 15
如何选择加工中心?
发表于 2010-12-29 20:57:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
850或者1060的加工中心,系统是选fanuc的还是三菱的,发那可有Oi-mate-MC/MD和Oi-MC/MD(有什么区别,搞不懂啊),三菱的也有M64、M68、M70等,这些系统是否支持4轴功能?硬轨和线轨的载重性能和使用寿命哪个好?
发表于 2010-12-29 21:09:43 | 显示全部楼层
如果新买,还是选FANUC吧,人性化和稳定性更好些。如果只有这几个型号选尽量不要mate,是否支持4轴这个要指定的。驱动模块要加,最好是出厂时给你调试好。硬轨刚性好摩擦系数大。线轨速度快,磨损少,刚性差点,不管是什么轨道,质量过硬的话,都可以正常使用十年以上。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2010-12-29 21:15:24 | 显示全部楼层
大树上 发表于 2010-12-29 21:09
. o! _7 d2 f/ Q) _( i2 \6 W如果新买,还是选FANUC吧,人性化和稳定性更好些。如果只有这几个型号选尽量不要mate,是否支持4轴这个要指 ...
( H: H0 _" q7 e$ l3 j2 @, B谢谢大树上的回答,能详细说说带mate的和不带的有啥区别吗?还有MC和MD又有啥不同?
发表于 2010-12-29 21:18:08 | 显示全部楼层
mate是经济型的一个打包产品,MD是MC的升级产品
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2010-12-29 21:21:56 | 显示全部楼层
激光gavin 发表于 2010-12-29 21:18 0 b, q2 T9 H5 m
+ n) E3 z6 j# \. H5 j& T3 j& K" w哪么两者性能或者说是功能上有啥区别?谢谢
发表于 2010-12-29 21:25:08 | 显示全部楼层
MD的比较好。。。。。。。。
发表于 2010-12-29 21:27:20 | 显示全部楼层
1、系统是选fanuc的还是三菱的.   看你对哪个系统熟悉了。
2 D2 @' v5 `+ Q2、发那可有Oi-mate-MC/MD和Oi-MC/MD(有什么区别,搞不懂啊)。目前市场上都是   MC  好像不生产了。都是 MD的2 d! K3 v1 E' z& d6 F
   Oi-mate-MD 和Oi-MD的区别在与伺服电机 前者是用“贝塔”电机,后者可以选用 “艾发”电机或者“贝塔”电机。: ]2 j. H5 t! Y% `
3、三菱的也有M64、M68、M70等, 三菱目前M64停产了。市场上是M70的  用的界面比M64更方便。/ {% ]$ E8 D- C( ]
4、这些系统是否支持4轴功能? 支持的8 k' i2 R) J; R! I
5、硬轨和线轨的载重性能和使用寿命哪个好?  硬轨 适合用在加工模具等重型切削,工作台承载量重,但是速度不是很快   ,线轨  切削速度快响应快,适合加工产品这些。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-12-30 09:47:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 西海岸 于 2010-12-30 09:49 编辑 , p4 Z% `- h5 M
, K4 b0 b  K# e1 H9 a我有4台宝鸡850加工中心  0i-mate 系统,16T斗笠刀库   硬轨  现货 特价 全款发货  年底清仓
* B9 v* a, S+ i3 v2 z8 B: D. B价格便宜得吓死你   可以打我电话  13816456647   张子轩
发表于 2010-12-30 09:54:16 | 显示全部楼层
Hardinge GX1000Plus 立式加工中心   FANUC-0i-MD  24T机械臂刀库  重载线轨  α电机
* O9 F& [# `& z, k                                 X/Y 轴 三导轨支撑   高刚性 高精度
4 |5 S% B8 n7 h) v9 T                                QQ:272242511   Hardinge中国上海公司
发表于 2010-12-30 10:13:22 | 显示全部楼层
1、系统是选fanuc的还是三菱的,               熟悉那个选那个,便于操作。
; J0 D4 `$ |2 o8 B) e6 y& G
) h" W( M9 e2 T, `1 X% T2、FANUC有Oi-mate-MC/MD和Oi-MC/MD,      MD是MC的升级产品 ,mate是北京FANUC的生产的简易经济型控制系统 。
( |9 q( G4 \- p5 ?  v0 g
. i: w2 e6 j7 c3、这些系统是否支持第4轴功能?        需要在采购时,选配第4轴控制功能。
& O- I. m/ [( s. p# A' y0 k
8 b/ ]2 t/ E3 I2 b+ n( _: T) `  ]) U4、硬轨和线轨,         硬轨:适用于重型切削,工作台承载量大,但是速度不是很快。
6 r9 |% b9 X4 H9 z                        线轨:切削速度快响应快,适合于一般材料加工,在电子、仪器加工方面比较广。
/ o$ L. [3 U% `% O
GMT+8, 2025-4-4 00:10 , Processed in 0.063568 second(s), 15 queries , Gzip On.
