查看: 2093|回复: 7
两脚电阻的剪脚和插脚结构,刚接触一个案子
发表于 2010-12-29 16:39:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚接触一个案子,要将两脚电阻的脚减短,然后将脚的位置校正后插入一个模板中。不知哪样好些?
发表于 2010-12-29 19:02:37 | 显示全部楼层
振盘供料-吸取-定位-矫正引脚-切断-取出-再插入。。。。。
 楼主| 发表于 2010-12-29 19:28:28 | 显示全部楼层
矫正引脚一般怎么弄啊?能否贴个图好看明白
发表于 2010-12-29 21:28:36 | 显示全部楼层
把引脚放到一个平面上,用气缸带动另外一个平面来压应该能矫正吧
发表于 2010-12-29 21:49:24 | 显示全部楼层
二楼说的可行,我见过类似的设备!采用震动和气来配合排序、定位、喂料、装配!
 楼主| 发表于 2010-12-30 11:15:33 | 显示全部楼层
这个电阻的两脚不在一个平面,相差3mm。要求保证两脚的中心距误差在0.1mm内。脚的直径0.6mm左右
发表于 2010-12-30 12:29:20 | 显示全部楼层
半导体设备上的IC芯片的切筋,成型的设备,你可以参考
整形后需要保持点时间,防止材料的反弹
请参考
 楼主| 发表于 2010-12-30 14:44:43 | 显示全部楼层
回复 houyaz2007 的帖子
谢谢楼上的师兄。我去找找这方面的资料
GMT+8, 2025-4-11 01:06 , Processed in 0.055237 second(s), 14 queries , Gzip On.
