楼主: cyzy6388
如附图,我想一次打扁,冲孔,分断
发表于 2011-1-6 15:09:41 | 显示全部楼层
照我看应该是可以的!5 l  I* a0 e, m# u( f
                 先压  再二次冲孔  问题不大!  但程序要设定好!!
发表于 2011-1-9 11:43:59 | 显示全部楼层
完全可以一 次做出的。模具可以分两种做法,一 种是先成型后继续压住,上模继续下行,冲完孔。二种是级进模,就是第一 步成型,跳步后(第二步)冲孔。关于模具体怎么做,就看你自己去设计了。
 楼主| 发表于 2011-1-10 08:57:47 | 显示全部楼层
英雄爱美女 发表于 2011-1-9 11:43
- f' ~, y( ?" W6 d7 u完全可以一 次做出的。模具可以分两种做法,一 种是先成型后继续压住,上模继续下行,冲完孔。二种是级进模 ...
" X! I# K8 ?1 f% c谢谢你的回复!第一种先成形后,上模继续下行,就行不动了。第二种可以,但我打算用一条管子,成形加分断的。第一种你能帮我画一个原理图吗。谢谢!
发表于 2011-1-10 15:36:45 | 显示全部楼层
第一种 下模继续下行要做个转向结构才能保证 但相对复杂' b* n2 L0 E0 R* c
第二种 分步简单些 但模具较长 楼主自己定夺
 楼主| 发表于 2011-1-11 09:37:42 | 显示全部楼层
回复 guide2008 的帖子3 M3 X9 x! {; ?7 X4 V: o6 z6 ?$ {
2 j0 v+ k  s. }1 b& {7 N不知道用弹簧力大一点的压料板压扁行不行?
发表于 2011-1-17 19:31:31 | 显示全部楼层
学习,。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-1-25 11:39:03 | 显示全部楼层
这个可是很专业的啊,我看还是找专业的厂家看看研究一下为好,那么复杂。
GMT+8, 2025-2-26 19:14 , Processed in 0.058073 second(s), 14 queries , Gzip On.
