查看: 4739|回复: 16
如附图,我想一次打扁,冲孔,分断
发表于 2010-12-29 15:34:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如附图,我想一次打扁,冲孔,分断。请问大侠可以吗?
发表于 2010-12-29 15:49:06 | 显示全部楼层
看你材料了,材料性能允许就可以,泛泛说,没有办法说,  Q- k8 `5 d! J6 d5 P! y9 M
材料性能次,边部肯定要裂,加热以后可能有内部凸出,
) s1 _1 S4 ^8 A4 e1 q) t但用冷镦类的材料,肯定没有问题,但这类钢管很少,要订货,
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-12-29 16:37:16 | 显示全部楼层
第一 什么 材料不知道 。太硬 的材料是不可以的 第二  看你床子的吨位 。 小吨位 的 是不可以的  如果都具备就可以下来
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-12-29 18:24:24 | 显示全部楼层
可以做到,模具复杂一点罢了。模具工作的时候,也是闲压扁,然后压住不动,模具继续运动,充出孔来。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2010-12-30 08:15:30 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠!是一般的冷轧板材料,是很软的一种。
发表于 2011-1-1 19:25:47 | 显示全部楼层
中间突出部分是成型吗,好像不好成型吧
 楼主| 发表于 2011-1-3 09:32:08 | 显示全部楼层
帅气流氓 发表于 2010-12-29 16:37 $ B8 p% O8 Q" A) W
第一 什么 材料不知道 。太硬 的材料是不可以的 第二  看你床子的吨位 。 小吨位 的 是不可以的  如果都具备 ...
- m4 l" y8 Z1 L! t- b& h% |4 e: W谢谢帅哥。压扁没问题,但冲孔和切断我不知道怎么做出来。如果压扁用压料板利用弹簧力可以吗?还请帅哥指教!这个模具结构要简单才行。
 楼主| 发表于 2011-1-3 09:33:08 | 显示全部楼层
阿戴 发表于 2011-1-1 19:25
1 e4 |1 B) d7 _2 b9 n! p- P中间突出部分是成型吗,好像不好成型吧
, a" c7 v3 V* H中间我画的是一个切断示意图
发表于 2011-1-3 14:19:58 | 显示全部楼层
回复 cyzy6388 的帖子
# r0 T& M% Q) D; D; c6 z
+ B! j  u; E$ K知道你是一出二的,我是问每个中间内部那四条线是什么意思
 楼主| 发表于 2011-1-3 17:28:30 | 显示全部楼层
是一条圆管打扁成那个形状
GMT+8, 2025-2-26 18:52 , Processed in 0.066802 second(s), 16 queries , Gzip On.
