查看: 7855|回复: 5
请教 外螺纹端面倒角
发表于 2010-12-29 14:46:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前我出图时外螺纹端面倒角深度都按照大于等于一倍螺牙高度(0.54P)来倒角!0.54PX45度(一般圆整)这么标注的,昨天发出去的图纸到外协,加工师傅还专门电话联系我关于倒角的问题!他说他们一般都按照一倍螺距来倒端角!而我的标准是按照GBT3-97来的!当然标准里面讲到倒角可以大于一倍螺牙高的!加工师傅这个倒角是不是太大了!社友们遇到这种情况时是怎么处理的?
发表于 2010-12-29 15:25:05 | 显示全部楼层
我在绘制图纸时也是按1倍螺距倒角的。
发表于 2010-12-29 17:01:54 | 显示全部楼层
大些好了,不然的话装配那里又要唠叨了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-12-30 13:12:33 | 显示全部楼层
倒角主要是美观。防止磕碰时螺纹不易安装、清除毛刺和安装时方便装配。根据我的经验再也没有其它的用途了,所以这样的地方倒角不必死搬教条。
发表于 2010-12-31 06:40:19 | 显示全部楼层
倒角大你点好,防止碰伤
发表于 2011-1-2 20:54:31 | 显示全部楼层
如果你一直是这么做的,并且也做了很多次,且现场没有反应任何问题,就坚持自己的,如果现场已经就此问题反应几次了,就改。
GMT+8, 2025-2-26 22:50 , Processed in 0.067972 second(s), 14 queries , Gzip On.
