查看: 10670|回复: 14
常用机加工公式:最新总结
发表于 2010-12-29 08:14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
常用机加工公式
国 际 标 准
) ^7 l2 `/ ^% w' L8 e一、挤牙丝攻内孔径计算公式:6 m! A1 f( L# j1 ^
公式:牙外径-1/2×牙距
3 Q. E7 h. W3 }% x+ e' R例1:公式:M3×0.5=3-(1/2×0.5)=2.75mm9 G' S. t$ R- r7 U( N4 a+ w% v8 l7 f5 Z
M6×1.0=6-(1/2×1.0)=5.5mm* E- H# U, o# Q. K
例2:公式:M3×0.5=3-(0.5÷2)=2.75mm0 I9 L. A' x' m! P: R0 V
M6×1.0=6-(1.0÷2)=5.5mm! |( ?; [1 M. c$ o8 z
二、一般英制丝攻之换算公式:
3 g4 M/ m/ s- J$ K6 ~1英寸=25.4mm(代码)
, u1 p) m7 W6 k" o' O例1:(1/4-30)  Z% O. ^) F% r# Y9 H  ]
1/4×25.4=6.35(牙径)
8 L1 W/ E* M2 G/ R1 a. j* ?! l25.4÷30=0.846(牙距)0 Q' n0 Z# H0 ?1 Q" ^) Y
则1/4-30换算成公制牙应为:M6.35×0.846- [6 L; C5 S, r+ G2 Q
例2:(3/16-32)
8 O- l; V4 F( l$ z* I: S1 q0 f* ], c3/16×25.4=4.76(牙径)9 n8 n, O. H; u
25.4÷32=0.79(牙距)3 V1 l5 K+ Z6 {6 U/ W
则3/16-32换算成公制牙应为:M4.76×0.793 B. [, @* Z' q9 d& i# _
三、一般英制牙换算成公制牙的公式:  K# R/ H6 a; |
分子÷分母×25.4=牙外径(同上)
, t( M1 X+ O1 \. v/ I/ p' a3 x例1:(3/8-24)
$ \+ y7 L5 O) D: M5 Q3 w3÷8×25.4=9.525(牙外径)
8 g" Z$ N+ r0 k4 s+ E25.4÷24=1.058(公制牙距)4 V! G' y8 X5 F
则3/8-24换算成公制牙应为:M9.525×1.0580 l  D, p; a1 ^( A
四、美制牙换算公制牙公式:( m* A2 F. v; q  B' N  e
例:6-32
; x* ^9 C( h, e3 }9 @; C3 }9 K* e- i6-32 (0.06+0.013)/代码×6=0.1386 x9 r( `$ Y' d0 ^  p
0.138×25.4=3.505(牙外径)  i; k' ?% y1 K3 p* [
25.4÷32=0.635(牙距)1 z# b/ ~0 S" \9 g) w: g4 h+ A" C
那么6-32换算成公制牙应为:M3.505×0.635
: J3 D9 e" i  E0 J, }9 K1、 孔内径计算公式:+ p+ n- \+ U& o' \) l8 F
牙外径-1/2×牙距则应为:" A; ?+ d! P% y3 `7 ]* k$ P
M3.505-1/2×0.635=3.19
4 S7 V5 [0 {  K1 v+ {" {+ y  Z0 }2 e那么6-32他内孔径应为3.199 }  u6 m: `7 o* B1 K$ {
2、挤压丝攻内孔算法:
5 u0 H0 ^& o2 r- t下孔径简易计算公式1:9 X( R  p/ }$ W. V! a
牙外径-(牙距×0.4250.475)/代码=下孔径5 i8 U, b" f2 Y) \4 l
例1:M6×1.0! ]8 V0 I. ~; Z1 x; v/ H. O
M6-(1.0×0.425)=5.575(最大下孔径)0 F# N% v9 p$ z3 M" x3 `5 c
M6-(1.0×0.475)=5.525(最小)5 @+ _9 n* a* b
例2:切削丝攻下孔内径简易计算公式:
6 \$ L( @( D) N2 J" E* v5 k& ]M6-(1.0×0.85)=5.15(最大)
" X7 ^- O7 h# u0 k. x$ ]M6-(1.0×0.95)=5.05(最小)
0 t/ W; D9 a0 D' g$ NM6-(牙距×0.860.96)/代码=下孔径
0 {$ n  x, @. Q) A! Z- c# ~# t: ?% }例3:M6×1.0=6-1.0=5.0+0.05=5.05; j& k! S' [& N% a1 w; C- s% ~
五、压牙外径计算简易公式:
! G6 [* p. `' t1.直径-0.01×0.645×牙距(需通规通止规止)* M6 |; \+ m7 s
例1:M3×0.5=3-0.01×0.645×0.5=2.58(外径)
: }# a/ ?  ~" q例2:M6×1.0=6-0.1×0.645×1.0=5.25(外径)& k8 ~, U! D* C4 l, q' j) f' T- r
六、公制牙滚造径计算公式:(饱牙计算)
/ D3 d% d. Z& {" W  H. ?$ @例1:M3×0.5=3-0.6495×0.5=2.68(车削前外径)5 t$ b) M6 J1 _, r8 u4 V8 v' k' `
例2:M6×1.0=6-0.6495×1.0=5.35(车削前外径)
* D" _  m/ D% _1 k4 s) E七、压花外径深度(外径)3 K' d+ Z; |4 y4 t( `
外径÷25.4×花齿距=压花前外径  L- x+ m. }6 l$ ]1 Z- x" X
例:4.1÷25.4×0.8(花距)=0.13 压花深度应为0.13) ~! @, f* ?- P0 y; ?, X9 u
八、多边形材料之对角换算公式:
+ X" p; t" C  K- Y  Y1.四角形:对边径×1.414=对角径4 P6 M+ T0 J" E# F" p- z
2.五角形:对边径×1.2361=对角径, x  ^* N8 r8 W, g
3.六角形:对边直径×1.1547=对角直径
- X+ Q: r# x4 J$ b9 j' a公式2: 1.四角:对边径÷0.71=对角径. _9 c% R: h1 z* I' `6 S6 S; [+ c* W
2.六角:对边径÷0.866=对角径
; h# T' c) `. N- \& Z九、刀具厚度(切刀):材料外径÷10+0.7参考值
+ ?* C( Z, w  q/ O0 r3 c十、锥度的计算公式:6 T+ A) i  Z( Q/ M3 w9 p4 l  v
公式1:(大头直径-小头直径)÷(2×锥度的总长)=度数4 g. c8 p+ ~3 U; W( m% Q; `# S
等于查三角函数值3 q( q; R: ^! U  V' m! @# i4 f+ k
公式2:简易
. E  f8 Q  U, K  O0 K(大头直径-小头直径)÷28.7÷总长=度数
5 h; a! `$ _/ r6 b: C$ ^" O$ N/ @! c5 ?. n' O$ `
    本人最新搜集总结了一些经验公式,如有参考,请大家一起分享,如有不合理的部分,请指出,共同改进,谢谢!
+ ^+ j3 g( K  G# i  P
, o4 ?; y0 o8 z. `1 K
比特工具 + 1 看得出楼主是花了工夫的。
发表于 2010-12-31 20:03:55 | 显示全部楼层
楼主不容易,感谢楼主
发表于 2010-12-31 21:33:42 | 显示全部楼层
谢谢分享/ y9 E' V$ x. `/ k
这里就需要像你这样的
发表于 2010-12-31 22:40:54 | 显示全部楼层
感谢楼主的好意!虽然很多都是在工作中左笔记做过,但是还真没来得及系统的整理!
发表于 2011-1-1 11:01:26 | 显示全部楼层
公式:牙外径-1/2×牙距这个公式不对吧如果是M18*2.5小径成17.75应该是16才对啊
 楼主| 发表于 2011-1-1 13:49:41 | 显示全部楼层
回复 九顶菊花山 的帖子: ]  A- R+ J* C) Z- ~
/ a0 I# T: S# m( y3 y+ W
很高兴能指出其中不合理的地方,但是很多东西都不是一定的值,都是经验值得来的,谢谢!
7 B$ ~, f9 t' V0 Y. _
发表于 2011-1-3 20:45:12 | 显示全部楼层
楼主不容易,感谢楼主
发表于 2011-1-3 22:02:33 | 显示全部楼层
呵呵  谢谢楼主
' r5 U: |: ^5 e& ?+ J
发表于 2011-1-4 10:08:34 | 显示全部楼层
挺不错的,学习
发表于 2011-1-5 00:09:52 | 显示全部楼层
谢楼主
GMT+8, 2025-4-30 17:02 , Processed in 0.062151 second(s), 15 queries , Gzip On.
