发表于 2011-1-7 00:54:49
显示全部楼层
最近在网上看到的,有一定意义,全文如下
, p: w. k2 p3 |卫星打航母,就是利用返回式卫星作为武器,直接从太空砸到美国的航空母舰上,把返回卫星拥有的巨大动能,转换成航空母舰上所装载飞机,弹药的动能,将它们引爆,让航母携带的可燃可爆物,把自己炸沉。卫星打航母的可行性有以下4个方面的充分保证。: h! B# F9 q" d6 r) X
! n2 T; z3 Z5 C B) L" t
) O/ x8 ?, H; n+ S2 I& W8 h( [8 @1 S* N! B9 q T+ P" n2 j ?4 L& N
一. 我国的返回式卫星回收技术是世界上最高的。从神7号载人飞船落地精准,误差与预定降落点仅25米, 这还是在风吹降落伞的情况下,加大了误差所至,如果不用降落伞,返回式卫星不仅能大大缩减成本,而且降落点误差必定低于25米。而美国华盛顿号航空母舰甲板宽度为77.4米,长度335.6米,只要把返回式卫星的降落坐标点定在这艘航母的中心,那么无论如何我们的返回式卫星一定会准确地砸在华盛顿航母的甲板上。
$ V" K; B9 P: V& u" u" M& G* X5 j" o- R! A$ w9 G) p! J
1 f) F) l: W5 e( D. ~
8 h3 n3 g1 F& m. m& A. l2 I 二. 航空母舰在正常情况下是保持方向不变的匀速运动,当我们的北斗卫星或别的卫星发现了敌方的航母后,一分钟内连续两次检测,就可以判定该航母的速度和运动方向,如果美国华盛顿号航母是以30节的巡航速度正沿某方向行驶,那么两分钟后,华盛顿号航母的准确位置,就是在我们的卫星第二次检测到的坐标点上,沿航母运动方向,再加1851.84米(30节的速度,两分钟行驶的距离)。当我们得到敌方航母两分钟后的准确经纬坐标点数据,就可向我们的战斗返回卫星或叫太空铁锤发出返回地球特定经纬点的命令。发出降落地点命令后,我们不需对降落地点进行修改,因此可以认为太空铁锤打击的就是一个固定目标。
5 a$ l T9 E5 S% a. x2 w( p) x! J" j% D- M6 i4 q2 e- A4 j% O
! D) }8 z) v K+ s; c8 M
9 d0 K9 F' O w) W0 n- f太空铁锤从300公里高空,一个后空翻沿圆形轨道飞行,在飞行到圆形轨道的四分之三处,沿圆的切线方向飞出,垂直向地球表面飞落而下。在做圆周运动的离心力和地心引力的双重作用下,太空铁锤到达地球表面的飞行速度可达每秒12公里(35马赫)以上,从太空铁锤变轨做圆形后空翻开始,到降落至地球表面指定经纬坐标点,只需不到两分钟的时间,在这两分钟的时间内,美国很难做出准确及时的判断,并告知航母舵手立即改变方向。所以美国航母被太空铁锤砸到时,还不知自己已驶入了地狱的大门.
! w( ^& z& M* W4 k2 I: ^: d! W0 z. Y
8 w# m( e( x7 @. p/ m6 J! `$ m
5 D3 s) e7 G `4 A; c" I3 p) w 三. 一个重一吨的小型卫星,返回到地球表面的速度高达每秒12公里以上,此时它的动能可以很容易计算出来,当这个太空铁锤砸在航母甲板上时,根据动量守恒定律,被砸的母舰会获得相等的动量能。华盛顿号航母满载时重量达10万2千吨,被砸到后,航母会依某一轴线急速旋转,此时旋转的平均速度,经动量守恒定律公式计算可知,能达到53米/秒。
. B8 z) @( |7 s0 `4 [- a% d$ R& B9 ]" d5 L2 D- O# M
9 P! o9 p/ N) n" M( ]2 z1 r1 Z; B$ \3 r/ m
相当于从144米高处,或者说物体从50层高的楼顶跌落到地面时的速度,达到191公里/小时。此时航母甲板上所有未固定的物体,包括飞机,人员都会以53米/秒的速度抛向大海。船舱内的飞机,弹药也同样会像从50层高楼上摔下的力道砸向舱壁,众多飞机油箱在如此剧烈的撞击下,只要有一个发生爆炸,就会引发连锁式的爆炸燃烧。
. E9 j9 j6 {1 w% I. r! i9 P; W$ c* H! w. `* p1 Y9 U
$ w. f+ j8 d- @( ^9 b: L( V, C' a* A
成千上万的各种弹药,承受这样强烈的撞击,只要有一个在狭隘封闭的弹药库中发生爆炸,必定引发其他弹药的相继爆炸。因此不出5分钟,整个航母会被它自己携带的高性能弹药从内部炸得粉身碎骨,不用十五分钟就会完全沉入大海。- q: d& b! _1 c, w
* R r* T/ K& Q7 `: M
! e% G! l2 s4 f8 `7 m! v) q M i
) Y; _# k. g0 ? J 四.即使是美国航母在中国太空铁锤砸中前,急转弯躲避开了,那么结果也是航空母舰完全丧失了作战能力。因为华盛顿号航母的巡航速度是30节,也就是时速55公里,当它此时作急转弯动作,甲板上所有的活动物体,包括飞机都将以55公里的时速,被甩入大海,而在机库里的飞机,也会同样以55公里/小时的速度,急速滑向同一个方向,导致彼此撞在一起,使非常脆弱的机翼和起落架受损,从而丧失飞行能力。也存在飞机油箱和弹药因撞击而爆炸起火的可能性,船上绝大多数人员也会因为没有得到预警防备而被甩倒受伤。
3 w4 r' \1 R I5 w3 h/ g+ b! [
/ `2 L- G }" C
# j* c: A$ Z2 d& s1 v' W a% {" z$ z8 H$ F7 I
一旦中国的太空铁锤巡游太空,所有敌对的航空母舰必将都变成惊弓之鸟,惶惶不可终日。因为就算太空铁锤在某个航母上空,斗你玩,来一个完整的后空翻动作,又进入正常轨道。而下面的航母不知虚实,紧急规避,其结果也是丧失战斗力,甚至冒着自我炸沉的危险。敌对国家的航母在中国太空铁锤的影子下,完全真实地变成了海上活动棺材。) a' B l4 O% ^/ \4 K* T& u
! j( \2 Z2 e' c' S6 ^
. B* H7 q# Z7 A* T
/ k- W; ]( Q. i3 ~% a 中国只要发射几个太空铁锤,就完全可以命令世界上任意一艘航空母舰在何时,不可以在何地出现,也就是中国可以在地球上的任何海域,随时划定某个或某几个国家航母的禁区,否则中国的太空铁锤失控,就可能对进入该区域的航母造成误砸。所以世界上无论哪国,只要中国认为有必要,就随时可以让他的航母变成被中国掐在手里的睾丸。太空铁锤将是新一代的中国独门武器,他将不可一世的海上霸王瞬间变成任我宰割的羔羊,让世界格局按我们的意志从新划分。) b% l- l) u# C; @3 |
8 l- ]) i/ [3 Y* B( o0 _ |
