常用机加工公式 国 际 标 准
7 z% [ q8 H# _& n8 K一、挤牙丝攻内孔径计算公式:8 s8 K; a5 l L# ?) p5 z/ k. e
公式:牙外径-1/2×牙距5 z+ [2 y- j" I
例1:公式:M3×0.5=3-(1/2×0.5)=2.75mm
: P1 ?' e+ Z# b3 u8 e+ j# O$ S7 M1 g: KM6×1.0=6-(1/2×1.0)=5.5mm
1 _8 U( j& e. n% ]. V例2:公式:M3×0.5=3-(0.5÷2)=2.75mm4 T' v) k& F6 ~
M6×1.0=6-(1.0÷2)=5.5mm
" N/ V. C8 q7 j6 P5 O二、一般英制丝攻之换算公式:
I, o% [2 J$ y' Q" `& |" ~# D, b1英寸=25.4mm(代码)" l7 {$ c T+ H0 u/ ~- i, M
例1:(1/4-30). G( C2 C* Q8 Q
1/4×25.4=6.35(牙径)' S0 C: s; Y: p! B8 Q# D/ B
25.4÷30=0.846(牙距)+ K1 G, W2 F4 j2 s7 @
则1/4-30换算成公制牙应为:M6.35×0.846# P5 U l5 h" t! y3 S$ B) j; d
例2:(3/16-32)
) j! I) D0 {7 h Y2 |- z; i% j3/16×25.4=4.76(牙径)9 }8 \. V+ p) F( R8 i
25.4÷32=0.79(牙距)
" O4 i0 ^. _5 X0 r6 s0 G则3/16-32换算成公制牙应为:M4.76×0.797 ?7 Q# ^. [: X. T
三、一般英制牙换算成公制牙的公式:) | k }# [. J4 e
分子÷分母×25.4=牙外径(同上)
5 |( E; g2 c+ h' S1 L7 Q9 E例1:(3/8-24)
5 v- G0 D+ j3 u" W% c3÷8×25.4=9.525(牙外径)
: e" I$ U! ?/ Q1 A25.4÷24=1.058(公制牙距)
) N) d+ j. V! Y- G* g则3/8-24换算成公制牙应为:M9.525×1.058
$ U- N* ~+ V K& V, b6 ], H: N四、美制牙换算公制牙公式:
% Q3 Q4 M, O& G例:6-32
6 D) T5 T" W7 q6-32 (0.06+0.013)/代码×6=0.138! o" _$ o7 y3 @+ ^, x5 F" V
0.138×25.4=3.505(牙外径); N" D: X- d$ M
25.4÷32=0.635(牙距)0 c3 U' ?$ k& I0 i Q, h
那么6-32换算成公制牙应为:M3.505×0.635+ P4 q1 j' |, g
1、 孔内径计算公式:0 Y# S5 L( d. g/ O7 i, R
牙外径-1/2×牙距则应为:
" {7 B- u, |1 R2 W- S" b& RM3.505-1/2×0.635=3.19
% y4 O0 c* O: W) F那么6-32他内孔径应为3.19
( w1 s/ f- z4 h% l0 l4 @0 x* v2、挤压丝攻内孔算法:
2 h% B) J+ Y7 L b& V下孔径简易计算公式1:
+ k( y+ z, g) U+ Q) y( j牙外径-(牙距×0.4250.475)/代码=下孔径( k, t0 ` S& P+ h3 T- h
例1:M6×1.06 K' l+ |$ e* z: t
M6-(1.0×0.425)=5.575(最大下孔径)
$ }% p9 a) G! |1 m4 lM6-(1.0×0.475)=5.525(最小)1 B/ I* e* [( r ^/ W; n
例2:切削丝攻下孔内径简易计算公式:- {1 j# h" V* o2 G1 W! M3 z$ @/ ?
M6-(1.0×0.85)=5.15(最大)1 Z& [8 d/ Q! v8 S$ T- V H) o
M6-(1.0×0.95)=5.05(最小)' S% r! T9 d9 ^& b0 e- j. u4 z
M6-(牙距×0.860.96)/代码=下孔径8 j& W1 a+ A& X0 |
例3:M6×1.0=6-1.0=5.0+0.05=5.05
& |3 K3 e' ?1 |; C- |) v# }3 j五、压牙外径计算简易公式:
: K$ K S, R, D7 a5 }# T% p, D1.直径-0.01×0.645×牙距(需通规通止规止)
* Y. a+ L& _) N" U, [) z例1:M3×0.5=3-0.01×0.645×0.5=2.58(外径)% r- M, I: r& {* {
例2:M6×1.0=6-0.1×0.645×1.0=5.25(外径)& u2 d; z7 O8 X# U/ h) H- z
六、公制牙滚造径计算公式:(饱牙计算)/ p) R" y( u d! V/ n3 @
例1:M3×0.5=3-0.6495×0.5=2.68(车削前外径)
; k% \; i t; f% r: O% w例2:M6×1.0=6-0.6495×1.0=5.35(车削前外径)3 O7 @% r0 Z3 q, W; |
七、压花外径深度(外径)
, R3 v' F% _2 @0 m: c* `& m外径÷25.4×花齿距=压花前外径/ M7 F! X- C! @: U. A% X
例:4.1÷25.4×0.8(花距)=0.13 压花深度应为0.13$ k: V6 y5 N8 r0 F# c
八、多边形材料之对角换算公式:" T2 Z" E3 c, V: u/ c$ P
1.四角形:对边径×1.414=对角径
. P! w8 n* O1 N2.五角形:对边径×1.2361=对角径
/ ?4 }/ ^+ V R2 g! S' D$ p0 ]3.六角形:对边直径×1.1547=对角直径
Z7 Y9 x |6 f- p0 U/ k公式2: 1.四角:对边径÷0.71=对角径" [- s8 g$ p7 {+ D7 [4 r8 N
2.六角:对边径÷0.866=对角径
8 b& W* `. F6 a; Y! B九、刀具厚度(切刀):材料外径÷10+0.7参考值 |9 ?4 w; h% E7 P+ G. _ z: y9 o
十、锥度的计算公式:
, Y$ G8 Q7 s: f& |# x& |公式1:(大头直径-小头直径)÷(2×锥度的总长)=度数
0 n, w3 g4 L, a1 [6 |等于查三角函数值4 l6 W' M! Q* }/ S, L! k* X
公式2:简易
: _1 l/ Y1 k2 Q: H4 V- O. u2 A) ^(大头直径-小头直径)÷28.7÷总长=度数 & e+ G' J4 R4 w1 d$ ?6 r1 H
: a6 R) } w) [' U, \8 M0 T, b9 ]
本人最新搜集总结了一些经验公式,如有参考,请大家一起分享,如有不合理的部分,请指出,共同改进,谢谢!/ K+ y' X5 k$ \7 i% L% d: O3 |
+ n, r1 U) \0 I) X1 E |
