查看: 27194|回复: 26
哪种绝缘材料硬度高,好加工、耐磨?
发表于 2010-12-28 09:54:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没哪位大侠能介绍下:
硬度高的绝缘材料,又好加工、耐磨。
发表于 2010-12-28 10:29:55 | 显示全部楼层
陶瓷 就是价格相对要贵
发表于 2010-12-28 11:17:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-12-28 11:58:47 | 显示全部楼层
可加工陶瓷具有良好的机械加工性能,可进行车、洗、刨、磨、钻、攻丝等各项加工并达到较高的精度,且无需热处理,该材料绝缘性能优异,无气孔、耐高温、耐低温、耐热冲击,在核能、微波、高真空绝缘、航空航天、电子仪表、机电等领域可做到超高压绝缘。
 楼主| 发表于 2010-12-28 12:22:21 | 显示全部楼层
陶瓷不好加工吧 而且脆
发表于 2010-12-28 12:42:43 | 显示全部楼层
"可加工陶瓷"是什么,可以介绍的详细一点吗,第一次听到。
发表于 2010-12-28 14:21:26 | 显示全部楼层
陶瓷一般的机械厂没有这条件加工!!!!!!!!!!!
发表于 2010-12-28 14:52:36 | 显示全部楼层
不知道楼主具体的应用场合和限制条件。
我们最常用的硬度高,又好加工、耐磨的绝缘材料:是环氧玻纤板,牌号3240。
它具有接近中碳钢的强度,易于机械加工,在正常润滑下耐磨性佳,绝缘性能理想。
发表于 2010-12-28 14:58:32 | 显示全部楼层
其实硬度高就预示难加工。至少比较难加工。如果要求不太高一般的胶木都可以了。
 楼主| 发表于 2011-1-3 09:09:11 | 显示全部楼层
回复 小虾1111 的帖子
主要还有粗糙度要求,可能首选胶木吧,其次就是陶瓷了
GMT+8, 2025-4-4 18:40 , Processed in 0.070538 second(s), 14 queries , Gzip On.
