查看: 6287|回复: 14
缩孔问题怎么解决?
发表于 2010-12-28 09:54:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近公司有些产品,缩孔现象严重,敢问各位大侠,有好的建议没。
# S& T+ |  z; A 5 k3 S/ M- m8 t( K# ~+ g( @
  覆膜砂铸造。" o. z3 d; g9 W! L
发表于 2010-12-28 10:52:33 | 显示全部楼层
       铸造缩孔的形成,是由于材料选择,浇注方式,浇注温度,浇冒口和浇道设计来形成,是无法避免的.' g0 W3 C- O/ l9 s
       在确定铸造材料和铸件几何尺寸的前提下,只能通过浇注温度,冒口和浇道的设计(属于模具工范围),浇注流量,这几个因素来建立符合工艺要求的凝固顺序.# R% b- ~! m7 q
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-12-28 17:09:08 | 显示全部楼层
看看你产品的结构,在壁厚的地方放上冷铁,让其冷却速度自下往上均匀的冷却。
 楼主| 发表于 2010-12-29 15:16:39 | 显示全部楼层
回复 门前的小木桥 的帖子
  x. b3 c. H+ n3 L
. B$ u1 q! p, u
% E% ^$ c  @* M9 N, K( ~" X* W  我的意思是一般解决的方式有哪些?可以通过哪些程序可以解决缩孔现象。& ]1 ]" h! \/ B# Q. N5 ^1 d( M
3 s5 k! p* o1 F " ~1 U; T- R6 G( q
    不过还是谢谢,学习了,呵呵。。( p  C" ?3 t. D  q
 楼主| 发表于 2010-12-29 15:17:48 | 显示全部楼层
回复 zhangying9903 的帖子
1 L. v3 ]3 U1 g; b5 d; w1 y1 V
0 M1 Y5 i8 {6 A/ B, J4 O0 L5 h5 Z
谢谢关注,不过这个是覆膜砂,很小的铸件,用热法制芯的。。5 [1 a; X  S* |' y  |9 p7 s/ L
9 d  b6 X/ ?5 A* B
发表于 2011-1-24 13:46:38 | 显示全部楼层
出现缩孔问题?
& u1 D, i9 e) ]- N4 P1、分析废品率,通过数据统计看看问题侧重点在什么地方?如果是50%以上是系统问题,好解决,问题点比较直接。如果废品率在10%左右,就要通过鱼骨图分析原品,逐一分析排除。& I0 p3 m* f; ?6 T6 e( E: @
2、优化熔炼工艺,保证合理的CE量" h# p( |; H3 D, F0 t/ Z
3、优化孕育工艺,浇注问题
# p% K$ \3 T& E" }) n4、优化模具工艺,优化浇冒口,提高补缩8 |5 t2 I* x. E( j
建议,你公司购买铸造用CAE模拟软件,在设计初期先进行模拟分析,再通过工艺验证优化CAE模拟软件参数已求接近生产实际。
发表于 2011-6-3 10:39:27 | 显示全部楼层
谢谢个位大侠学习了!
发表于 2011-8-26 09:54:13 | 显示全部楼层
我们是覆膜砂铸造,最好能发个工艺照片,以便更好的分析。
这个早就搞好了,谢谢关注,我也是做腹膜砂的。  发表于 2011-8-26 11:11
发表于 2012-3-5 10:11:05 | 显示全部楼层
这个最好是通过模拟,更改不同的冒口大小及位置来解决!同时配合相应的浇注温度,不同的浇注温度有不同的效果
发表于 2012-3-6 22:33:16 | 显示全部楼层
主要是改变浇注系统设计,或者改变浇注温度。还有就是改变浇注速度
GMT+8, 2024-11-28 07:33 , Processed in 0.056517 second(s), 17 queries , Gzip On.
