查看: 6386|回复: 6
石油钻杆螺纹标准
发表于 2010-12-28 09:43:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
石油钻杆螺纹标准
                                                        中华人民共和国国家标准     Gs/T 9253.8一1995
        Drill pipe thread
        1 主要内容与适用范圈
        本标 准 规 定了石油内加厚钻杆和外加厚钻杆螺纹的术语、牙型、基本尺寸、公差和标记。
        本标 准 适 用于石油钻、修井工具的螺纹连接。
        2 术语
        2.1消失点vanish point
        螺尾 在 管 子表面终止的位置。
        2.2消失点平面plane of vanish point
        过 消 失点 与螺纹轴线垂直的平面。
        2.3 紧密距standoff
        钻杆 螺 纹 连接于手紧或机紧旋合后,内螺纹(接箍)端面至外螺纹消失点的距离。
        3 牙型和基本尺寸
        3.1 石油钻杆螺纹牙型及其尺寸应符合图1和表1的规定。
        3.2 石油钻杆螺纹的尺寸应符合图2,表2和表3的规定。
        4 公差
        a. 螺 距:
        每 25 .4 m m- 士0.076m m,
        累计 — 士0.15 2m m;
        b. 牙顶高;0.051mm;
        c. 牙底高:0.102mm;
        d. 牙侧角:士1,15,;
        e. 锥度:外螺纹一+-0.230/ 100,
        内螺 纹一 +- 0.230 /100 ;
        f.螺 纹长度:经撒MM;
        9. 钻 杆 螺纹连接手紧紧密距极限尺寸为A士3/4p(或A士2.4m m);机紧紧密距极限尺寸为K士
        3/4p(或K士2.4 mm)。见图3.
        5 标记
        51 石油钻杆螺纹的标记由螺纹特征代号和尺寸代号组成。
        字母 DP 表示内加厚钻杆螺纹;字母UPD P表示外加厚钻杆螺纹。
        螺纹 尺 寸 代号按表2和表3,后面标注螺纹特征代号。
        如 :
        73. 0 m m内加厚钻杆螺纹27 /8D P;
        73. 0 m m 外加厚钻杆螺纹27 /8U PD P,
        5.2 左旋石油钻杆螺纹在螺纹标记后加注"I,H".
        如 :
        27 /8 D P LH
        2 7/ 8 UP DP LH
        附加说明:
        本标准由中国石油天然气总公司提出。
        本标准由全国石油钻采设备和工具标准化技术委员会归口。
        本标准由石油勘探开发科学研究院标准化所负责起草。
        本标准主要起草人王敏谦。
发表于 2010-12-28 15:41:24 | 显示全部楼层
这个“Gs/T ”是属于啥标准?
 楼主| 发表于 2010-12-28 16:32:07 | 显示全部楼层
应该是这个简称 General Sewing Time
发表于 2011-5-25 11:38:15 | 显示全部楼层
不太清楚,可以收藏看看!
发表于 2011-11-23 23:49:59 | 显示全部楼层
有参考价值
发表于 2012-1-11 15:35:01 | 显示全部楼层
可以收场一下!!!!
发表于 2012-1-30 19:51:31 | 显示全部楼层
“Gs/T”应该是“GB/T”吧,谢谢分享。
GMT+8, 2025-4-18 11:33 , Processed in 0.057357 second(s), 14 queries , Gzip On.
