查看: 2769|回复: 5
在线检测,请教
发表于 2010-12-28 03:34:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
想了解一下什么是在线检测?个人理解是在加工生产线上进行实时检测。有一点很困惑:如果在加工线上进行在线检测时,检测零件是不是需要从机床上取下再进入检具中(有安装、定位、夹紧等过程),检测完后进入下到工序。请扬天测量斑竹和其他高手答疑,谢谢!
3 Z( R/ G$ D" x' s# D4 F  O6 I8 U
发表于 2010-12-28 08:02:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 见习生小王 于 2010-12-28 08:07 编辑 + ]+ ]0 ?4 N0 p& [5 ~# z
" D* z( q- |& U3 c/ o$ ^
产品的在线检测,是指在生产流水线或生产机台上,安装特定的传感器,对在线产品或工艺,进行自动的、动态的检测,同时应用检测的信息,对产品质量或工艺,进行自动的控制、调整、监控或报警,需要时,也可进行分析测试数据、绘制统计图表、并进行信息存储等。8 \& @! }9 c+ C* a5 }# w- M% G
发表于 2010-12-28 08:42:52 | 显示全部楼层
严格意义上讲,是你说的那样,是在加工生产线上进行实时检测。5 u# C9 A0 t( h
还有一种是在生产线上专门有一个测量工位,零件前序加工完自动走到测量工位,测量完毕后继续走向下一序。6 M, W2 V/ B1 k; t# a8 E
实际上除了这种严格意义上的类型,目前检具厂家宣传的绝大多数在线检测都是在线下,即你说的需要把零件取下来,也有说叫做线边检测,叫法很多,不统一。
, e# ^2 ?  o7 H9 U. W, ]一般来说,在线实时检测还是线边检测,取决于加工线的性质、过程控制能力、用户的实际承受能力等等。
* K9 d! J. v# K. g2 i无论是在线还是线边,都可以通过一定的途径反馈结果,指导生产。
 楼主| 发表于 2010-12-28 13:59:57 | 显示全部楼层
谢谢你们的解答,我受教了!
发表于 2010-12-28 14:06:13 | 显示全部楼层
楼主铁人,10小时前发帖,现在还在继续
 楼主| 发表于 2010-12-28 17:16:42 | 显示全部楼层
扬天测量 发表于 2010-12-28 14:06 ) _( V( H! ?! m+ O* W- ~$ v
楼主铁人,10小时前发帖,现在还在继续
4 C: `9 M) v, |% \2 J$ W! k  Y12点后起的床,普通人罢了
GMT+8, 2025-4-25 23:31 , Processed in 0.068230 second(s), 14 queries , Gzip On.
