查看: 4472|回复: 7
不锈钢长轴加工,用什么方法防颤?
发表于 2010-12-27 23:08:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂有一根直径140MM ,  长10000MM的不锈钢   ,  要求加工至直径127MM加减0.1MM , 表面抛光.! F4 ~" N7 b; W$ c9 v  l3 h
) D* r1 A0 ^* c% q* l# L+ b
  请问怎么加工好 ,   用什么方法防颤   ?
发表于 2010-12-27 23:30:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 小虾1111 于 2010-12-27 23:39 编辑 6 U" b# X& K: G5 {
: p+ o# u8 W8 t! F可以采用冷拔。可以达到表面光洁度很高。但是100多大的棒料不知有没有办法冷拔。如果车削的话普通车床是不行的。只有用车刀旋转。棒料沿轴向移动才可行。具体叫什么我也忘了。
受教了  发表于 2012-11-24 21:37
哇。牛人!  发表于 2010-12-28 08:11
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-12-28 08:20:33 | 显示全部楼层
乖乖,长10米、直径127±0.1,表面抛光。等高手出现解答,借机会学习之。
发表于 2010-12-28 10:20:50 | 显示全部楼层
我分享一下自己做的100的棒料的经验$ P- R& X0 n: r4 K# q
最好的办法:用无心车床加工。(国产无心车的加工精度可以控制在5丝左右)
: ]- I# I2 H# O6 L  u. |3 ~' o. Z1 K加工工艺:1 先矫直棒料(用人工液压,因为考虑到如此大的矫直机很少) 2 无心车第一刀400丝 3第二刀同样4第三刀300 5最后一刀车至车品  6 抛光找个一两个头砂带机多次换沙带(80目-400目)研磨就可以,或者自作一个手摇土抛光机搞定
发表于 2010-12-28 12:08:00 | 显示全部楼层
具体工艺应该是1先上矫直机矫直2用扒皮机(就是4把车刀旋转工件移动)理论上可以加工无限长度的棒料。3再上滚光机。
 楼主| 发表于 2010-12-28 20:33:07 | 显示全部楼层
回复 jdenis 的帖子
% E5 z1 r( e. m: p7 n, g+ t9 e+ P& [+ ]7 o
我厂没有无心车床只有普车     ,加工大的工件经常做     ,像350~600MM长度在12米左右的。这种小的还没加工过   ,用普车怎么加工好呢   。
发表于 2012-11-24 17:39:12 | 显示全部楼层
晕。好像最后用砂带抛一下的,加在刀架上的
发表于 2012-11-25 21:24:18 | 显示全部楼层
坐等其他高手
GMT+8, 2024-11-30 05:00 , Processed in 0.054405 second(s), 16 queries , Gzip On.
