楼主: 潍坊小李
冲床下料Q195的板子要多少配合间隙?
发表于 2010-12-29 15:09:28 | 显示全部楼层
楼主告之材料厚度 以及产品形状
发表于 2010-12-29 15:13:48 | 显示全部楼层
其实Q195说白了就是铁皮  根据你这个材料厚度才能确定你要的光亮带   凸凹模间隙越小光亮带越大毛刺自然就越小   但是另外一个负面影响就是冲头磨损厉害  你这个10万件的货我建议你采用进口的SKD-11 (58元/KG) 最多刀口研磨一次就搞定产量
发表于 2010-12-29 15:14:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-12-30 01:32:45 | 显示全部楼层
回复 无锡锡通 的帖子2 p' [) Q& R$ L' r, A% ~0 W' {  Q
0 C% `; J' z+ t" N# o1 R- g% }厚度4.7mm忘记说上厚度了,不好意思。
3 E3 ^* {' H; ^. R+ m普片等明后天照个。基本接近长方形
发表于 2011-1-21 20:40:31 | 显示全部楼层
百分之八的冲裁间隙正好
发表于 2011-1-21 22:26:50 | 显示全部楼层
材料Q195 厚度4.7mm ,单边间隙0.45mm~0.65mm 。) P) Z1 f- Y- r& o. y# {% Q
模具用料会直接影响再研磨的时间。
) R; @# o. e0 r* ?! t, A10万件的货不算多,工序模一个钟应该可以干到1千件左右,大型点也应该可以干400件左右。
GMT+8, 2025-2-26 19:09 , Processed in 0.050684 second(s), 12 queries , Gzip On.
