查看: 2748|回复: 9
卧式镗铣床滑枕,请教
发表于 2010-12-27 16:16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人现在正在做卧式镗铣床的设计,其他的大件基本设计完成,但滑枕设计始终没有考虑成熟,因镗铣床是第一次设计所以,还望大家多给些滑枕设计方面的意见,在此先谢过
发表于 2010-12-27 19:26:34 | 显示全部楼层
卧式镗铣床这个范围有点大/ l& b. Q) Q7 B
发表于 2010-12-27 21:29:35 | 显示全部楼层
滑枕结构一定要有悬垂补偿,可利用油缸拉伸。如果很重的话,可以考虑静压结构。
发表于 2010-12-27 21:35:18 | 显示全部楼层
第一次做的话 多参考参考其它厂家的吧 这是最简洁有效的方法  然后再一步步优化
 楼主| 发表于 2010-12-28 10:09:50 | 显示全部楼层
file:///C:/Program%20Files/Tencent/QQ/Users/346697496/Image/%VUKIVNZ3D6%ERY8HZW8Z1L.jpg
5 p% o. ^% ~8 I- @0 H2 h8 y/ u! w7 E+ X/ Q- e) b9 S
 楼主| 发表于 2010-12-28 10:42:59 | 显示全部楼层
大体结构是这样的 现在就是怕自己有些想不到的地方  还望大家说说应该注意什么  不尽感激
发表于 2011-1-23 12:51:00 | 显示全部楼层
不知道你滑枕截面多大的
发表于 2011-12-30 10:45:19 | 显示全部楼层
要考虑到滑枕的平衡,以及滑枕伸出很长后对机床导轨的不均匀性磨损!
发表于 2011-12-30 12:33:00 | 显示全部楼层
滑枕伸出要悬垂,需要进行补偿的。一般导轨是静压的。
发表于 2011-12-30 13:14:37 | 显示全部楼层
可以先参考一下同类理想产品设计方案,然后根据自己想法改进
GMT+8, 2024-11-19 22:28 , Processed in 0.053929 second(s), 15 queries , Gzip On.
