查看: 6131|回复: 22
一夹一顶车削外圆卡爪刮伤外圆!求高人解决!!
发表于 2010-12-27 14:30:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
& T4 k0 ^# W: Z# _画箭头的地方被卡爪严重刮整圈都被刮伤了,换看卡爪后还是存在同样的情况!求感人解决啊!
, M3 b: `9 C8 J9 [& a: |7 }* X) [
发表于 2010-12-27 14:53:34 | 显示全部楼层
回复 梨花香 的帖子" w# [1 m/ W4 A
4 o- M1 E, `! S; j5 D
垫点铜片1 d$ i4 Z% C  l8 L. b6 e/ _  w
发表于 2010-12-27 15:03:48 | 显示全部楼层
无语中、、、、、、试问你们厂里没有做车床的师傅么,这个应该是只要做车床的都应该学会的技能吧。
发表于 2010-12-27 15:14:41 | 显示全部楼层
回复 梨花香 的帖子4 q% E8 n1 h8 C& d: }; a) A
& o( N/ S1 [+ c7 w; |4 A楼主是不是没夹紧呢?一圈刮伤的话一般是工件没夹紧,卡盘旋转工件不转所致,夹持比较少的话可能是卡爪出现喇叭口,新卡盘一般不会出现这样的情况,楼主可以把工件外圆垫上铜皮,然后用加力杆夹紧,还有顶针不要顶的太紧,工件夹紧以后顶针尖与顶针孔全部接触再稍微带点劲,然后锁紧就好了。
发表于 2010-12-27 16:03:07 | 显示全部楼层
学习中/ X( `0 Y+ B; x- Z
发表于 2010-12-27 16:03:12 | 显示全部楼层
学习中3 r  p" N, Z) @4 g6 X! T
发表于 2010-12-27 16:28:29 | 显示全部楼层
用弹簧夹头  就可以了
 楼主| 发表于 2010-12-27 16:30:26 | 显示全部楼层
回复 旷野孤狼 的帖子4 q! l' r8 @4 L1 a, j& z- h
% g  @/ n' G& r7 x4 p5 }我们老师也不知道是怎么回事!你说的所有注意事项都试过但还是会出现刮伤!《不是卡爪印子,这个印子在工件旋转的时候会跟做工件旋转,所以一圈都是被卡爪刮伤的印子,》
 楼主| 发表于 2010-12-27 16:35:13 | 显示全部楼层
回复 西海岸 的帖子
: O2 _( Y+ r% c# ?$ ^
* @0 ?+ ^" Z  H0 Y3 }+ I学校工具有限啊!!!!!!!!!!真应该向学校反映一哈了啊!
发表于 2010-12-27 16:43:13 | 显示全部楼层
可以加工一件内孔略大于工件外径的铜套。然后锯破一个口。再把工件夹紧部位套上铜套。再安装加工。
GMT+8, 2024-11-18 03:26 , Processed in 0.060166 second(s), 16 queries , Gzip On.
