# ^, \& q$ u, C( y( Y4 J# _. O' i+ y+ L4 |9 G' }% u1 h% q' n
1.砂喷管使用一段时间后,将其旋转一个角度继续使用可以较大幅度的提高砂喷管的寿命。
) M- [3 t7 b5 S/ c4 d9 b; z
7 a% O& B9 L6 F% Z! B1 f2.请用户不要贪图便宜购买非厂家提供的零件,不仅零件品质不能得到保证,还可能会危害到您的设备,造成更大的损失.同时也会失去厂家对您设备的质保,实在是得不偿失.+ D6 \( o4 M0 x4 B- N( j% J
/ I+ \2 L, H7 z) _
3.用户可以将数控系统里的参数备份下来,以便在需要的时候恢复.
# p2 x* n& j0 o& f
5 B7 j# l( K* Q1 H9 n4.故障出现后当用户无法确定故障原因时,请详细观察故障现象(包含油压表及水压表的数值、换向的频率、触发故障的按键等)报给大地水刀的客服人员,在客服人员的指导下分析并确定故障原因并加以排除.3 O' L0 }! h7 ~: ?
* S* A$ W5 j" M5.您知道如何快速的判断哪一端的高低压单向阀密封不好吗?其实我们可以用双手去触摸两端的高低压零件,温度偏高的一端密封效果肯定不好。; f8 u h( m1 s5 L) I
+ \4 {' ?) K9 D7 O; ~
6.为防止钢管连接时漏水,一定要将钢管头部的螺纹高出螺垫三牙以上。
, F# a* x8 ], x2 g& V3 l, N2 }' R$ L* T i* ^; g3 j
7.当出现故障时无法判断问题是出在水路还是油路时,可以将水路部分拆除(高压缸以后拆除),然后打开油泵和高压水开关,观察油缸活塞换向是否正常。来确定问题是水路故障还是油路故障.7 J, k) V( |2 Z. t
. J5 i# t- y5 \
8.正常开机后,一直按下开高压水按钮不松,这时设备会停止换向并显示最高压力.如果这时油压表可以升高到实际使用的压力,可以确定溢流阀是正常的.
$ B& i/ e% h" Y: X x7 f/ y# X B# o" C" N
9.正常开机但设备不换向时,我们可以将换向阀上的两只电插头拆下.然后用手交替顶换向阀两端橡皮盖里面的阀芯.如果设备又可以换向了,可以确定换向阀是正常的.
; F& o9 ^* D0 l! k
& r: `( d6 q* I: h10.增压器在维护后第一次开机时,为保护设备需要先将压力降下来,再慢慢升至使用压力.
3 s. R4 Z( S- I4 C1 f0 \2 |" ^+ L
* F" u+ g* C$ C" M# Q11.增压器上装有密封圈的地方,在安装时都需要加涂润滑油脂。
3 u& a5 `( q! H1 H- U, N% x& d/ } ?1 n! b/ `% C1 X: @: D! y( b7 p7 @- }
12.增压器上所有螺纹的连接处都需要加涂蓝油,防止螺纹咬死。* q8 E- Y( ` z9 R
1 E. w' E- ^( ?( S6 z4 Q13.在安装宝石喷嘴和砂喷管的时候,切忌用力拧紧螺纹。以防止压坏宝石损坏或夹断砂喷管。+ F5 O5 i1 k t( c% \& j7 M
# V& \; o( |- W2 D' O( ~
14.高压缸和低压缸盖连接处建议每隔两、三天松一次螺纹,防止高压缸和低压缸盖连接过紧.
2 K* a% Y; {3 ?4 K0 F: G3 r
: w" K. I* h# w9 e) \15.你知道吗M软件的打孔点最多不能超过99个
' R; ?& @( W8 G% J: q N* L: x: c" O
, U" A0 k: h- M. [: y6 o) K* K6 U16.NEWCAM软件在打开的时候报ID=20错误,是由于没有安装加密盒驱动程序所致,正确安装驱动即可恢复正常。, H& l% j$ c( |* k
3 k# V, B' K: J% e17.每天在正常开机前,请事先检查好相关水、电、气是否全部就位。
R* I7 _9 s* A5 ~% }* A
l. e; v! b& b4 e" J# x18.请确保设备所在的环境温度在零度以上,以避免冻坏设备上的零件。
. U! x% c( u& w3 |5 |& } Y3 A/ J p2 Y9 r, p& O9 \; ]% n5 U, t
19.切割头距离工件的最佳切割高度是3mm-5mm.+ x, o6 s' Q5 o! K+ B1 f: x H
3 E8 j1 K2 H t4 I% I: G8 _20.当用户购买的零件出现质量问题要办理索赔时,请提供设备的出厂编号,零件的实际使用时间及故障现象情况说明。
) G9 w+ }* H' w7 W
1 h" s* b2 t* z0 T0 F4 X21.当数控系统提示限位或急停报警时,设备是无法打开高压水的。
7 U/ o6 R z- w+ U/ A* k' L2 F& L& h4 j& T# p: d& C" [! q$ X' r
22.当增压器上压力继电器报警或损坏时,设备是无法打开油泵的。2 h' D# y0 J* ]* ^
4 g8 ?( q7 f, O% Z" {. R
23.尽可能的降低增压器的油温,可以较大幅度的提高密封圈的寿命,降低成本。$ f2 w0 G) S/ w3 `. f. C! ]
/ _; Q: }4 Y; W2 F8 N7 [24.适当的降低压力,不仅不会降低切割效率,而且可以较大幅度的提高易损件寿命。8 O- D5 y8 y( T/ ~& h0 Q
' H& m# j- K1 U, e9 f6 q25.在加工脆性材料的时候(如玻璃、陶瓷等),降低打孔时的压力可以有效控制材料的破损率。. }6 `% s3 r" ~6 } R
& a3 G8 N2 b7 X) C- g& e& U26.给数控系统上的U盘接口加装一根USB延长线,这样您就不用担心因重复插拔U盘而造成U盘接触不良或接口损坏。7 S( x& p/ _4 ~: y" H4 [
2 L8 N. F2 w/ H; u0 E/ x |
