阀门设计入门与精通
" Q$ Y: l) X" i8 J" K% v' X" C* t8 j8 h目录
% J5 e2 h7 z/ f* a7 c8 P$ L D前言
+ _$ m4 {3 P8 B计算用常用符号及单位
% S0 b5 H0 W8 R p- j第1章 概述
) k3 K; J! z Y0 @. a 1.1 阀门的分类
5 x$ Q5 [& K! K 1.2 阀门的公称尺寸
5 z0 \' Y( a% k* |! z5 l 1.3 公称压力& P; m# V6 S/ y8 O( D: l# T
1.4 压力、温度额定值* M7 _- T8 N6 V, c. s2 o" k f. @
1.5 阀门的结构长度、法兰及焊接端尺寸& _' z. B8 g) J7 k4 I8 m
1.6 阀门的型号、标志和涂漆
3 b2 d d- X& f! {$ @5 q2 |* _第2章 阀门的类型和用途
$ Z* w; ?, x( n; c N1 }& @" W 2.1 闸阀: q8 e6 |) l ]$ Z
2.2 截止阀* `" k8 ?- i4 w' Y0 F, l
2.3 节流阀
$ i0 a; X/ J! |7 x' V 2.4 蝶阀; A+ e& ]6 _4 }% p# b
2.5 球阀8 ~% C0 |+ v: U% Y- l$ d
2.6 旋塞阀
/ g5 N5 B" d5 y9 y* ]/ m 2.7 柱塞阀+ f# p {6 B2 J/ d4 p& e
2.8 隔膜阀
' Q5 T v6 p2 H& J 2.9 调节阀* W, I2 G/ M% S+ q! _0 W$ n
2.10 止回阀# f( k. H/ f% X( P& `
2.11 安全阀
( F2 t, {' J5 `+ u4 h' q 2.12 减压阀2 W; S6 Z7 r# V6 N, x P& e& G
2.13 蒸汽疏水阀( c; w4 S* ?6 w" i) y
2.14 多用阀* g' R" C+ r& g9 L
第3章 阀门的流体计算7 p) `- H0 K6 Y! g! R2 s7 p' F0 c
3.1 阀门的流体计算原理( b* _" H) I' V2 S* `) ?, m6 B
3.2 闭路阀的压头损失
. v8 ?9 o! ^0 H/ q- B( n4 f 3.3 阀门的流体阻力
& o; o$ S5 _4 T V! ^5 U) ] 3.4 调节阀的流量系数
* D, |$ o" }$ O( g第4章 阀门的结构6 x/ A5 m* J9 q% h, ^9 ]. S
4.1 阀门密封面的结构7 ]. A2 e* _# ?# |
4.2 关闭件与阀杆的连接$ S& B/ r+ z7 `1 J0 K5 O& N
4.3 填料密封结构5 q2 c; o+ E0 L, {7 w
4.4 阀杆螺母的连接2 `+ u3 t, c4 o/ g
4.5 阀体和阀盖的连接
! ~9 m- A& ]$ k9 S2 V* S. l 4.6 旁通阀装置
. F$ I! C, I- Q% B+ C7 X0 M9 n 4.7 驱动装置
9 B x" f \$ c, b; Q- G" O5 ]第5章 阀门工作条件及基本技术参数的确定+ {/ A+ ]: L( k" g2 B0 W, c; s
5.1 阀门的工作条件
! t( x3 z; D, X: T8 W" M& d 5.2 阀门设计的基本参数
% J3 g% [) e; e% V% q 5.3 基本技术参数的确定
3 t5 B: B$ I! W) \. a5 R# ~1 N 5.4 阀门设计计算的主要内容4 v# ~( X( B. @/ z# t( F: H
5.5 阀门设计的程序和所需要的技术文件( c- H2 ?/ k, T# r
第6章 阀门的材料
' `4 [( i3 `8 V5 P8 j P7 B 6.1 阀体、阀盖和闸板(阀瓣、蝶板、球体)的材料
3 b; w( d, \: K/ d+ o 6.2 内件材料
% [0 T- I. c/ a+ `: z! `4 J; j& _6 D 6.3 焊接材料# P5 A) i+ s7 o) Z
6.4 紧固件材料
* f: S4 W$ w, f5 A) a 6.5 垫片材料
2 I/ c, B! ?. ?, I# {& b! d2 e 6.6 填料: }: V- J3 M( e% v3 Z d/ X. |
6.7 耐蚀材料
* F# _- |- u- D4 y7 a% O第7章 阀门密封原理及密封面比压的计算
1 e5 N$ o- Q Q; i; K* W3 T9 i 7.1 密封原理
1 p) ~# O6 X& w8 L% u 7.2 密封连接的分类2 v% ^0 r' l6 s; C
7.3 影响密封性能的因素
- u* J/ y, b9 p5 B7 Q 7.4 密封面上的比压及其计算0 F5 M2 X( K. }
7.5 闭路阀按密封程度分类: n! f$ N& H; K9 \+ f
第8章 阀门主要通用零件的设计计算
9 [) A1 z2 Z/ O! j, d 8.1 阀体壁厚的计算
" [6 O1 y* W' b6 `, }% e$ r: `7 J P1 u 8.2 阀体中法兰连接的计算
( |0 o$ g( a" T3 H; h( j 8.3 阀盖厚度的计算$ O; v% r4 J4 a$ ^+ l9 `, A; G
8.4 支架的计算9 `4 I q( p& o N! |
8.5 填料装置的计算, }3 V- i* ^' i% V
8.6 阀杆的稳定性校核
- M$ }9 |3 J# H* X5 }& [- o 8.7 阀杆螺母的计算
& N# P$ E$ ~, w% c0 ` 8.8 滚动轴承的选择及手轮直径的确定3 ]& [- }6 R6 T
8.9 弹簧的计算
* F$ S/ ]3 ?) g0 F2 J8 w& m第9章 阀门专用零件的计算
( C0 D8 E) g2 [) j( Y 9.1 截止阀和节流阀专用零件的计算1 L( @: O, [! H, _
9.2 闸阀专用零件的计算7 V4 P2 a: l* b+ v# f: e5 \
9.3 球阀专用零件的计算
- D. m6 p1 Z& n3 o! r 9.4 蝶阀专用零件的计算
7 ?& h4 [ B( x' C9 O 9.5 旋塞阀专用零件的计算! ^* Q% x- B+ u' ^
9.6 隔膜阀专用零件的计算$ r: a2 p4 {1 `* ^9 `2 C# _/ f
9.7 调节阀专用零件的计算
- e7 d% { N3 ?: z: Z) B 9.8 止回阀专用零件的计算5 s i3 z* W% m/ C' q. B
9.9 减压阀专用零件的计算6 p- v; ?9 l$ C; B% Q3 B/ W
9.10 安全阀专用零件的计算
* T- M# }- d) E$ g 9.11 蒸汽疏水阀专用零件的计算
8 Q0 n# A+ @; O- I 9.12 低温阀门专用零件的计算# Y2 f# H9 a# U& Q: G3 i9 Y% p
9.13 阀用驱动装置的设计要则& n5 E& O Z Y% q/ w& W" D
第10章 阀门的精度要求
\7 L6 i) Q7 v3 {" D5 u 10.1 闸阀的精度要求- M4 I8 ~: ~5 u/ ?, ^5 {
10.2 截止阀的精度要求& Z! q+ S+ K, W( _4 B& X/ H
10.3 柱塞阀的精度要求
3 K: I6 c; M" O8 }3 i. i \ 10.4 球阀的精度要求5 o7 o- c$ F0 n0 f
10.5 旋塞阀的精度要求5 e! l# Q: b' o( z$ _0 h$ S
10.6 蝶阀的精度要求6 d0 d; S& e8 e( P# S. u1 W
10.7 隔膜阀的精度要求& D$ ?4 q! t3 W, H0 N9 {
10.8 止回阀的精度要求7 k! U3 p" E; y
10.9 减压阀的精度要求
) H% \5 o; {& I 10.10 安全阀的精度要求8 _$ q2 {+ A. J4 d4 |& Z3 f
10.11 蒸汽疏水阀的精度要求
, m$ A) Q) ~. q 10.12 调节阀的精度要求8 W. Q+ R, ~/ r7 l
第11章 阀门零部件
i/ C$ F# L8 F9 T6 j+ b6 v/ M' y 11.1 扳手、手柄和手轮
7 V7 A, I# \; k" E1 W 11.2 螺母、螺栓和螺塞
0 Z* N* X* {2 W" w9 t 11.3 轴承压盖: _( g7 f; z& U) k
11.4 衬套: j' a# I+ i( q% ?- {; j5 d$ ]
11.5 填料和填料垫
! r! ~9 Q5 n# ] 11.6 垫片和止动垫圈- q# t" C( O9 |1 E/ _$ j6 R O- w
11.7 阀瓣盖和对开圆环
7 m7 B/ l4 m" H p" i 11.8 顶心
; `6 G3 N n/ N- _, e/ j 11.9 氨阀阀瓣
3 P- w/ a f" ~0 m7 ` 11.10 接头组件- s$ M2 Y/ P [* v
11.11 卡套、卡套螺母, e! Y% v# u( `( z2 l4 M
11.12 高压螺纹法兰
7 q2 m( ^5 ?# T; I: `$ h 11.13 高压盲板* }- B- K Z$ G1 c
11.14 隔环
- v, E: h5 a( d 11.15 闸阀阀座
& J( L2 C Z/ d1 X, a8 B2 k s+ e第12章 阀门结构要素
# ~+ D K$ d q( d" Q+ g" o6 r; p# g 12.1 阀杆头部尺寸
- I7 m( t! u+ K* U4 B 12.2 上密封座尺寸( b! T3 R- S5 r# N! E" X* k
12.3 锥形密封面尺寸
; N1 B! |/ r8 e* D) ^& W8 D 12.4 阀体铜密封面尺寸
, D& a- ?8 @) J! g6 N 12.5 闸板和阀瓣铜密封面尺寸' C) i0 |6 X5 N; _/ ?) q/ r* U
12.6 楔式闸阀阀体、闸板导轨和导轨槽尺寸
, ^, n- e2 Q i$ U5 u 12.7 楔式闸阀阀体密封面间距和楔角尺寸( t7 c+ Y' P7 w+ w3 r+ Z1 ~/ S
12.8 楔式闸板密封面尺寸- y& u; @1 S! D* s9 W9 S/ }
12.9 氨阀阀体密封面尺寸
8 N0 R9 o3 V ]1 a7 k9 X; K, l! ]5 p 12.10 承插焊连接和配管端部尺寸( B! m& f$ {( A: X! D& L
12.11 外螺纹联接端部尺寸! P( `. ^4 {" K2 l- i
12.12 卡套连接端部尺寸
\0 A3 M4 o& ?) e6 K; | 12.13 板体尺寸0 R i2 L9 z; D% p: @! A1 t
12.14 闸板(或阀瓣)T形槽尺寸' q* h: s* a% `/ _9 ?# Q
12.15 填料函尺寸7 j1 \! e2 v) @6 Y# T
12.16 阀杆端部尺寸$ q1 d4 |% K4 @- H
12.17 阀瓣与阀杆的连接槽尺寸
; S, u5 t# ?1 a附录/ ?7 K# R8 S& q: r$ q Y% K
附录A 常用计量单位换算表
, j s/ C# R+ @6 x 附录B 饱和蒸汽的性质表
# ?1 D. }2 Z0 e3 f参考文献! D% u. E$ [% T( e- z: \
( ^2 @2 k8 v$ _; W" ~! t |
