查看: 4398|回复: 10
PRO-E与SW之间的文件交换,求教
发表于 2010-12-26 17:22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
      这几年来,自己一直是指手划脚的,没亲自去画过图了,现在不同了,要自己画图的了,出了个问题,我对SW不是很感冒,当然那是以前,现在想感冒了,但一下子还真来不及了。
7 @; Q: ~. p7 h9 v0 r; ~       现在公司有二大软件在用着,不用说,就是这二个,我是用PRO-E的,老是碰到要和用SW工程师的文件,就是要将他们的文件给我来修改这样子吧,他们转成IGS后,我打开,全部成了一个零件,要改没法改,最后大部分还得重做,所以现在也想学习下SW了,二者都会是最好 的了,但那是后话,明年的事情了,当务之急就是有没有高手们,说说是不是有什么办法,能让SW文件转过来以后,就是可以修改的那种,谢谢了!
" i. u! Q6 K0 |/ }: w1 {. U5 X
发表于 2010-12-26 22:27:05 | 显示全部楼层
你可以让他们或者是你自己吧文件格式转换一下,如吧SW文件转换成PRO-E文件,你把要转换的文件变成另存格式,其中有一项是PRO-E格式的,但是你还必须要吧你的文件名建成时英文名才能完成转换,我们是这样用的,应该可以帮你接解决这个问题。
参与人数 1威望 +4 收起 理由
聂俊 + 4 谢谢
发表于 2010-12-27 10:31:03 | 显示全部楼层
l可以转换为通用格式实现文件共享,但如果想修改的话,现在好像都只能是在已有的特征基础上作修改,不能直接编辑原有的特征。
 楼主| 发表于 2010-12-27 11:16:04 | 显示全部楼层
回复 未完不续 的帖子
3 x- A% g3 F7 b: C' e$ O0 ]4 u- E6 X  [* z
问题就在这里啊,转过来以后,都成了一整体了,尺寸没法变了,只能看,不能动4 x2 s5 j1 @5 F& c
 楼主| 发表于 2010-12-27 11:17:08 | 显示全部楼层
回复 过路人-1988 的帖子
% r5 }. D& s1 I9 N& S, [' y2 R- x. G( d" k. F1 |% _
太感谢了,我去试试,如果能这样的话,太好了,谢了
发表于 2010-12-27 11:19:02 | 显示全部楼层
现在不少企业就这样,工程师们个有个的拿手软件,一人一个样,貌似水泊梁山
' v9 m, J3 B& r1 H# T/ j( L照图操作
  \8 l6 h. K4 |! Z( T- _
& `' y  \7 T3 G2 n0 j$ ^  m
参与人数 1威望 +4 收起 理由
聂俊 + 4 谢谢了
发表于 2010-12-27 12:48:08 | 显示全部楼层
回复 聂俊 的帖子
* w: T" ?. y* H/ L2 r& e; X8 f
2 g: F1 R; L# }+ p! ^* l- Q大家互相学习吗,以后又不懂的地方还要向你们请教( ?. y4 G2 ^* [) x; k. x, G
发表于 2010-12-27 14:10:19 | 显示全部楼层
都和你说过好多次了,不要用破衣,要用硕窝,你就是不听% V; g" x' Y) l
早些听我的话该多好啊,以你的智慧,最多给你补习俩小时,你就是硕窝高手了
 楼主| 发表于 2010-12-27 18:40:28 | 显示全部楼层
回复 湘里狼 的帖子. a  U3 _: w# m+ y& t2 G
! f, m2 f1 K- k  r* [
晕啊,现在开始学习下,看哪个时候能学好吧
5 ^- [7 d* M) j4 F5 M& H0 H0 w
发表于 2010-12-28 17:00:25 | 显示全部楼层
我也是从用破衣,再会用硕窝的,很快就掌握了。现在两个软件都在用。
GMT+8, 2024-11-24 21:44 , Processed in 0.057777 second(s), 18 queries , Gzip On.
