楼主: hmy1010
螺距28的四头螺纹要怎样的数控车床才能车出
发表于 2010-12-26 14:32:15 | 显示全部楼层
楼主是Tr28*7-4的梯形螺纹,导程28,在C6140普车上加工一点问题没有,在数控上应该也可以加工,进行刀补,就是导程有点大,看机床刚性能否达到。
发表于 2010-12-26 14:46:34 | 显示全部楼层
车床具体参数我不太清楚,不过C6140能挂到28吗?大车床应该可以,转速慢的有几转的,完全可以车。
您这么说蜗杆在小车床上就没法干了?28的螺距才相当于模数9的蜗杆,您说6140能干吗?  发表于 2012-12-7 21:36
 楼主| 发表于 2010-12-26 21:10:13 | 显示全部楼层
普车估计可以车出来,但批量生产就不行了
发表于 2010-12-27 12:29:22 | 显示全部楼层
回复 hmy1010 的帖子9 e5 b9 y6 @; W: L/ ~9 ^! u
% v* J4 ^6 L! o9 O
若是Tr--28*7-4 就小意思了。若是螺距是28就太麻烦了,要加大螺距,估计也可以做,只是没尝试过,不过我还没见过。我做过最大的蜗杆只有4头6模数,不太难。至于数控车就没办法了,除非车削中心,4轴联动数控加工中心。若是说得不全还望各位谅解。普铣也可以。
发表于 2010-12-27 14:57:57 | 显示全部楼层
回复 关耳郑 的帖子* B1 C$ B. l, L! l
/ ]# N9 p. Z0 I1 U强悍啊你们,28的导程都小意思,要知道转一圈就28个MM了,转速快的话,估计你人还没反应就到头了。
0 I* Q. ]  x, o4 m3 C. M
老师!一般挂加大螺距都是低转速,高转速螺距反而小了,您挂一下试试  发表于 2012-12-7 21:38
发表于 2010-12-27 17:06:38 | 显示全部楼层
回复 广州小彭 的帖子  Y, U1 ?/ W  v+ e5 K
* J! d4 F( y: s' B$ a6 A这个不是一句话可以讲的清楚,关键是现在见得少了,见得多了自然就会了,关键分头经度和螺纹升角要注意,还有注意粗精车,千万不可三面切削。
* X( H, [. Z1 d
发表于 2010-12-27 22:09:10 | 显示全部楼层
我用数控车加工过螺距25的左右螺杆,深5毫米,宽5毫米,外圆38.用25转每分钟,白钢刀,单边进0.08,材料为40Cr
, r' K# Z) U7 |/ }我今天还加工几条外圆19,槽宽12,深5毫米,螺距14的传动杆,材料为铝
发表于 2012-11-24 17:44:56 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}都人才
发表于 2012-12-3 22:47:41 | 显示全部楼层
你是用G76车的还是G92(广数系统)
发表于 2012-12-4 22:21:29 | 显示全部楼层
好加工的,
GMT+8, 2024-11-30 02:35 , Processed in 0.052417 second(s), 16 queries , Gzip On.
