查看: 4236|回复: 11
此件如何加工
发表于 2010-12-24 22:24:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有件产品长700mm宽200mm高100mm。中间是空的只有3mm壁厚要在200面打40个直径50MM的孔,除钻头钻还有其它加工方法吗?
发表于 2010-12-24 22:42:07 | 显示全部楼层
可以冲孔
不是钢板,应经成型了 怎么冲  发表于 2010-12-25 11:09
发表于 2010-12-24 22:45:29 | 显示全部楼层
这件产品应该是一件长方体吧,只有钻吧。
发表于 2010-12-25 00:29:34 | 显示全部楼层
铣床铣。但是钻孔是最容易操作。可以磨削薄板钻加工
发表于 2010-12-25 08:43:54 | 显示全部楼层
应该用钻的方法比较划算~~~~~~其它方法相对钻来说麻烦些
发表于 2010-12-25 12:17:09 | 显示全部楼层
壁厚3毫米,若粗糙度要求不高的话,可以激光割出来,效率最高
发表于 2010-12-25 13:56:49 | 显示全部楼层
看什么材质!用加工中心钻应该效率最高
发表于 2010-12-25 13:57:16 | 显示全部楼层
如果有50mm的钻头磨成薄板钻加工当然好,如没有,也可先用麻花钻钻小些的孔,然后用镗刀干镗孔。铣床和立钻都可以加工。
 楼主| 发表于 2010-12-25 14:18:56 | 显示全部楼层
回复 小虾1111 的帖子" y) a- k6 J1 r
7 q: D  r' C! ]; F# W请教磨削板是怎样的一个形状。
发表于 2010-12-25 14:48:19 | 显示全部楼层
薄板钻就是平常说的三尖两刃月牙弯的麻花钻,锋角磨得比两刃角稍高一点,锋角定住中心后两刃角在材料上画圆,由于主切削刃下凹,当两刃角钻透时,中间还没加工到,所以能在很薄的材料上加工出很圆的孔来。
GMT+8, 2025-2-26 19:43 , Processed in 0.060958 second(s), 15 queries , Gzip On.
