楼主: 六角车
几分钟搞定,整台设备价格竞是这样算出来的
发表于 2010-12-25 17:23:18 | 显示全部楼层
设备定价确是麻烦啊,学习学习!
发表于 2010-12-25 19:23:45 | 显示全部楼层
过来学习了。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-12-25 19:35:18 | 显示全部楼层
回复 六角车 的帖子
很多难度系数不高的设备的确都是这样算的,我们公司大部分都是这样估价的.但核心部件应一一列出加上.
发表于 2010-12-25 20:19:06 | 显示全部楼层
这种方法在重型机械行业用的比较多,也比较实用。
是的,矿山机械厂基本就是这么核算的。  发表于 2011-1-13 12:45
发表于 2010-12-25 20:19:41 | 显示全部楼层
多謝樓主的經驗分享~長知識了~~!!!
发表于 2010-12-25 20:41:55 | 显示全部楼层
学习了,实用有道理,我厂现采用类似办法,带机加工大焊接件,按材料价三倍,5mmA3板左右焊接箱件,12000元\吨,非标设备料价5—8倍。
发表于 2010-12-25 21:26:15 | 显示全部楼层
这是经验啊
学习了
发表于 2010-12-25 22:00:14 | 显示全部楼层
那请问装配的工时要不要单独算出来加上去呢?
发表于 2010-12-25 23:24:53 | 显示全部楼层
六角车 发表于 2010-12-25 13:34
回24楼
   在编工艺时零件重量是按实耗料算的,然后再把全部所需各种规格的零件耗料,如板的面积、型材的长 ...
明白了,就是说估价的基数是原材料成本。那我可不可以这样计算呢,根据一般非标设备机加工零件的成品材料利用率大概在毛胚50%的样子,也就是说机加工件采用成品重量乘以材料价格再乘以12的方法大概估价,焊接带机加工件采用成品重量乘以材料单价再乘以3~4倍估价。这样计算会有大的出入吗?是否合理?若这样可以,我就可以在SW中对零件设置材质后直接称重,省掉了计算毛胚重量的繁琐,也就是我结构设计完了,图纸没出价格就可以估算出来了,这样操作有可行性吗?
发表于 2010-12-26 07:26:06 | 显示全部楼层
多谢LZ,有用的经验,学习了。
GMT+8, 2025-4-28 01:56 , Processed in 0.073671 second(s), 18 queries , Gzip On.
