查看: 37338|回复: 23
为什么标准齿轮的压力角是20°?
 关闭 [复制链接]
发表于 2010-12-24 15:08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
教科书上标准齿轮的压力角是20°,为什么?标准阿基米德蜗杆也是如此,这个标准值是怎么来的?
发表于 2010-12-24 15:21:15 | 显示全部楼层
渐开线撒
发表于 2010-12-24 15:26:21 | 显示全部楼层
国家标准啊,照用就是了。
发表于 2010-12-24 15:32:27 | 显示全部楼层
约定俗成的,也有30°压力角的齿轮,不大常用,需要专门做刀具
就像德国、法国、中国等过的车辆司机在左边,英联邦(包括以前的香港)的车辆司机在右边,大家都这样,也就这样了
发表于 2010-12-24 17:10:11 | 显示全部楼层
回复 yuyaqiang 的帖子
确实还没用想过这方面的问题
发表于 2010-12-24 17:13:11 | 显示全部楼层
理论计算+实践经验统计
发表于 2010-12-24 17:52:02 | 显示全部楼层
估计是机械强度与摩擦损失妥协后的最佳值热区取个整数
发表于 2010-12-24 20:55:55 | 显示全部楼层
压力角越大,接触面受力点上的力量也就越大,可以在软件上绘图进行分析一下,因大部分齿轮为低付接触,所以,受力点压强极大,这样会增加使用中的磨损,点蚀,硬化层被磨掉后就会有胶合现象发生,至此,这个机构的精度就基本到头了,压力角合理选用即可实现有用分力最佳化,可有效延长零件寿命提高传动效率,节约能源,以上仅供参考,纯属个人想象:)
 楼主| 发表于 2010-12-30 12:18:09 | 显示全部楼层
回复 skudy 的帖子
大侠说的道理很通,结合黄金大侠所述,大概明白怎么来的了
发表于 2010-12-30 12:42:06 | 显示全部楼层
这个是我国的标准,当然其他国家也有25度的,就像螺纹牙形60度,也有55度的,这个度数和受力有关系的。具体可以查看相关资料。
GMT+8, 2025-4-11 02:52 , Processed in 0.056879 second(s), 14 queries , Gzip On.
