查看: 11315|回复: 16
我们这里的GRR是否要求太严格?
发表于 2006-11-11 20:37:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
按道理,书上的说法;GRR(Gauge Reproducebility and Repeatability )
测量再现性和再生性
一般公司要求其值<30%即可
& i% } r4 b# s! F d
我们这里可不这么搞,
' P# U* e* K/ I6 ?: E8 Y
我只是一个普通的测绘画图的设计员。
8 t/ T! r2 [; M5 o. [8 Z- A
公司组织考试,量块是10个,数显卡尺测内径,
/ Q* \9 j$ Z# G: l* H
要求是10次测得值总和与10个标准值总和不超过0.1mm,就是说平均每次测量不超过0.01mm
% N/ ?; r0 x) ]9 `) {
有这么严格吗?
/ N4 _3 ~% w v$ Y) N0 j8 F. x
各位说一说,
, A0 l' k% Y" I9 Z1 @
我是10次累计偏差了0.18mm.
6 Z+ G# x0 ^ h1 B+ Y/ b3 ?
发表于 2006-11-16 16:07:36 | 显示全部楼层
Re: 我们这里的GRR是否要求太严格?
要看测试的目的何在?
, N  g( c4 ?0 T
7 w  A% z7 G8 m+ `5 m  b! }% _从文中看,测试者似乎在研究同样一个人不同次测量对测量结果的影响。即重复性
发表于 2007-5-19 08:34:08 | 显示全部楼层
这不是R&R呀,只是在考考楼主会不会用卡尺而已:)
发表于 2007-5-19 11:46:25 | 显示全部楼层
8 a0 J" Z7 s0 q7 A8 a照我所知,一般卡尺的分辩率都只有0.01mm。( I. {' f; V' k
如果所用的卡尺良好,测量的样品尺寸稳定,测量的人操作规范的话还是可以做到的。
. p% K% ^: K8 }6 D, [: A但用量块作样品似乎有点问题,应该是用你平时所测绘对象才对。而且测量者不能分辨10个样品以免记得前次结果。
发表于 2007-5-22 20:32:29 | 显示全部楼层
我们公司也组织过用千分尺测轴承外径的G R&R分析,我们实验室3个人只有8%,我感觉不光和人的测量手法有关,还是被测产品的精度有产,比如圆的圆度太差,每一次你测的地方不一样,G R&R就不能反映真正的情况了!!
发表于 2007-10-17 16:32:39 | 显示全部楼层
楼主,你们公司的管理者由必要系统的学习一下了,我负责任的说他们是胡搞
发表于 2007-10-17 17:23:55 | 显示全部楼层
同意楼上的说法.
发表于 2007-10-18 15:17:35 | 显示全部楼层
和我们公司的老头一样,瞎指挥,上海话叫捣浆糊!
发表于 2007-10-18 20:18:43 | 显示全部楼层
这不是胡搞,是你们不懂,不要瞎说。4 b' K( x3 @6 B3 y+ l7 w+ ]$ T, C% e. g# c
只是要注意考核所用的卡尺必须是合格的。% b6 W& x  j& X' I1 v; y  t* c0 w# K
当然,考核要求是严格了些,放宽到0.13是可以的。
1 p+ M$ ]8 k- t  c
/ \) K  \0 @$ X+ v在70年代以前,一般工人常用内、外卡钳测量0.02加减0.01的尺寸靠的就是手法感觉。
7 g6 e3 q( b+ G8 w) i2 ~7 K现代测量依然脱离不了手法和感觉,5年前,我在技术大比武时要求使用内卡钳测出孔径
. k1 l7 Z2 I/ P( |" v2 A0.01正副0.005的尺寸。
发表于 2007-10-18 21:53:12 | 显示全部楼层
我的手感比较恒定,游标卡尺一般我喜欢紧的手感。我现在在练用游标卡尺量出0.005的水平。
GMT+8, 2025-4-4 02:08 , Processed in 0.059776 second(s), 16 queries , Gzip On.
