楼主: andrewzhong
判断:是什么东西坏了?
发表于 2010-12-23 20:30:13 | 显示全部楼层
补充一点,看看丝杠的皮带松了没
发表于 2010-12-23 20:50:34 | 显示全部楼层
自动走刀 的时候有没有停顿的现象,有的话是自动走刀的机械问题,如果没有那就是主轴轴承间隙大了,调整一下一般是后面的轴承间隙大了.
发表于 2010-12-23 23:02:28 | 显示全部楼层
先紧下主轴后面的螺母,不行换后面轴承吧
 楼主| 发表于 2010-12-24 09:21:11 | 显示全部楼层
回复 shiiong 的帖子
" g% Y- _) ]4 O6 N" X
  G# H4 o; I# P* |: M! n/ @谢谢了。百度了一下,有几家,博特,鑫鑫,是哪一家呢?
 楼主| 发表于 2010-12-24 09:22:56 | 显示全部楼层
谢谢各位,先调整下轴承再说。不行再买丝杠。
发表于 2010-12-24 10:12:36 | 显示全部楼层
是主轴轴承有问题................
发表于 2010-12-24 10:48:10 | 显示全部楼层
我知道的主要有几个原因5 z$ D9 ~, y  Q3 F
主轴窜动、燕尾磨损严重、丝杠弯曲
发表于 2010-12-24 17:36:43 | 显示全部楼层
调一下X向的斜铁试试,调松一点或者拆出来磨光一下。
 楼主| 发表于 2010-12-26 16:46:51 | 显示全部楼层
把主轴后面的紧了一下,好了。2 g1 k# Z' t  N1 c/ e1 A# B' `' ~
这就非常的让人无语了,因为我们买了全套的新轴承,由厂家的维修工程师装上的,所以我们想都没想是没有装紧的原因。
发表于 2010-12-26 17:42:33 | 显示全部楼层
期待高手来解决中....
GMT+8, 2024-11-18 03:38 , Processed in 0.046059 second(s), 13 queries , Gzip On.
