查看: 2212|回复: 2
如何在组件状态下,对激活的零件进行编辑?
发表于 2010-12-23 11:26:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请高人指点,找了半天,找不到,不知道怎么对零件已生成的特征进行编辑,只能增加新的特征。
发表于 2010-12-23 12:34:41 | 显示全部楼层
如图所示,点击“设置”,弹出对话框,点击“树过滤器”,弹出如下对话框,勾选“特征”选项,点击应用,确定之后,左边框就会显示零件的特征,编辑即可& `7 c$ H. D3 a# {" X8 e& a) `" L
 楼主| 发表于 2010-12-23 12:51:08 | 显示全部楼层
回复 wrzshud 的帖子! w& F+ E4 h$ G* x! S
% u/ n- F' f# v9 s
非常感谢!
$ X$ e/ a  v. X; Z" ]) H9 n2 a# ~
GMT+8, 2025-2-26 02:54 , Processed in 0.061785 second(s), 16 queries , Gzip On.
