查看: 2827|回复: 6
45#和A3焊接
发表于 2010-12-23 07:48:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
45#和A3焊接  请问用什么方法   二保焊可以不     强度怎么样
发表于 2010-12-23 08:16:54 | 显示全部楼层
处理得当问题不大,要做好焊接前预热,温度必须达到250度以上。45钢由于含C量较高,其焊接性较差,容易产生热裂纹、冷裂纹、气孔、焊接接头脆化等缺陷.
6 T* x; A* `# }1 l8 |7 I1.焊接电源:采用直流反接电源。
$ |6 w3 T/ L$ }% B* a/ I2.焊材的选择:  J507,直径为Ф3.2mm.使用前要烘干。/ Q2 m2 l; J" {6 r
3.坡口:坡口开在45钢侧,以尽量减少45钢的熔入量。$ V0 @& a& Y( |# F" q  p9 r
4.焊接电流的选择:在同等条件下要比单独焊接A3钢时小10-15%。
7 D$ J1 Z3 ]' s) q  Q: M5.焊前处理:焊件最好要经过前处理,如去除油污、氧化皮,并清理干净。- r0 }1 @/ o/ q0 T0 H- V+ j: b
6.焊前预热:用火焰加热到250℃左右。加热范围为坡口两侧100mm左右。
: I( W1 A' K' e" S( ]- W7 I7.焊后热处理:焊后立即进行热处理600-650℃左右。然后缓冷。
发表于 2010-12-23 08:51:06 | 显示全部楼层
焊后热处理。
1 |) ?7 k& r! O- r3 L4 V" g) A采用那种热处理呀
发表于 2010-12-23 08:53:25 | 显示全部楼层
时高温时效吗?
发表于 2010-12-23 10:46:20 | 显示全部楼层
可以退火,一般用于焊接件毛坯的制造,由于焊接应力所以应当消除内应力,所以可以采用退火处理。0 m' d4 o$ s9 g( w. M* h+ @: ]
 楼主| 发表于 2010-12-23 14:45:11 | 显示全部楼层
1.焊接电源:采用直流反接电源。* r; o9 c0 S( B& Z5 U
 楼主| 发表于 2010-12-23 14:47:44 | 显示全部楼层
1.焊接电源:采用直流反接电源。
  L7 m% W4 c4 G9 Z: ?3 @2 p.焊材的选择:  J507,直径为Ф3.2mm
0 s  ^1 N9 J1 D二保焊可以不     强度怎么样???$ _2 a) U* J$ \
二保焊可以不     强度怎么样???????
GMT+8, 2024-12-26 02:14 , Processed in 0.050008 second(s), 15 queries , Gzip On.
