查看: 6947|回复: 20
谁知道轴瓦怎么修理吗
发表于 2010-12-22 22:45:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂的一台磨床的砂轮轴抱死了,拆开一看轴出现裂纹,轴瓦磨损严重,我厂已买回新轴与轴瓦,请问下来该怎么修理啊。
发表于 2010-12-22 22:54:16 | 显示全部楼层
刮研啊钳工的技术
发表于 2010-12-22 23:07:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 小虾1111 于 2010-12-22 23:08 编辑 ! P0 t5 j, g4 F- {( J4 v' Q
- h; M& m8 I! X8 ]' {0 i3 Z- v
要看是哪种。" ]* H9 I; E; w9 }- i. s. b
1短三瓦,可以采用研磨的方式。先把主轴磨削过的非工作部位作为标准轴,研磨轴瓦。使ra大概在0.8左右。然后清洗,安装。。。。。。这些书上都有了。
8 Z- P+ M: I8 y+ L0 H% S5 J2老的磨床有的是两块瓦背为球形坑自定心瓦,与一块瓦背为圆柱孔的瓦。这种瓦只有通过刮削的方式来完成。我曾经搞过3天才弄好。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
飞虎119 + 2
发表于 2010-12-22 23:27:31 | 显示全部楼层
磨床的轴和瓦称滑动轴承,有动压和静压两种轴承,形式不同修配和调整的方法也不同,查一下机修手册,上面有详细的方法。
发表于 2010-12-23 00:05:51 | 显示全部楼层
回复 静悟缘 的帖子
7 z$ y- a; |, x% C6 W8 d
5 o8 j: I* h! R) C1 ^4 k对的,差一点把静压轴承给忘了。谢谢楼上的内容,
发表于 2010-12-23 08:17:45 | 显示全部楼层
% X/ j0 w2 b2 I) ?# d' V
老费神的
- E2 {! ]$ B7 J2 U& |( b' ^) k
发表于 2010-12-23 14:51:21 | 显示全部楼层
         刮研,找机修钳工。
发表于 2010-12-23 19:15:49 | 显示全部楼层
没的想,刮研,钳工的活,并且要水平高一点的钳工。
 楼主| 发表于 2010-12-23 22:46:54 | 显示全部楼层
这是动压轴承,我厂里没有刮研的师傅,也没有修过这种轴,各位大侠能详细说明一下维修过程吗。
发表于 2010-12-24 14:49:51 | 显示全部楼层
我们是这么做:
9 N* X: O2 V! _" ~如果轴已经受伤了,务必先把轴修复好,或者直接换新的。新轴,或者修复后的轴,需要做动平衡。4 F5 }! |# a1 o2 i0 E
然后更换轴瓦。轴瓦确实要刮研的。刮研这个事,自己不会的话,还是找人做吧,太专业。- Y$ n1 s, q  A6 S$ s# ?- a
最后安装并调整轴瓦与轴的间隙
GMT+8, 2024-11-17 21:44 , Processed in 0.056928 second(s), 16 queries , Gzip On.
