发表于 2010-12-22 22:16:43
显示全部楼层
在百度上找的:8 G+ ~: H. A8 [' p. N! X9 |2 y0 Q
~# v5 T8 Q) C5 Z2 d* l
标准号 标 准 名 称
6 R0 ~( N* Q0 y9 p6 n" o焊接基础通用标准
; U1 p+ M: j* |0 ]. tGB/T3375--94 焊接术语1 @ d r" B8 P. p8 ]- E! E. j3 H
GB324--88 焊缝符号表示法& E: Y2 G1 X ?' r9 @. H
GB5185--85 金属焊接及钎焊方法在图样上的表 示代号
' j/ ^) P) C5 q2 }GB12212--90 技术制图焊缝符号的尺寸、比例及简化表示法
, s, r3 D' J1 ` gGB4656--84 技术制图金属结构件表示法" C3 S% S. f' @! ]! O8 H1 A
GB985--88 气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式和尺寸
3 y: N2 W: Y# i1 M" zGB986--88 埋弧焊焊缝坡口的基本形式与尺寸' k7 n l6 p& O- B& B% i1 t
GB/T12467.1—1998 焊接质量要求 金属材料的熔化焊 第1部分:选择及使用指南
( ~0 |* N! N, O: b( cGB/Tl2468.2--1998 焊接质量保证 金属材料的熔化焊 第2部分:完整质量要求
/ Y0 ~; x, L8 J' m. k% `GB/Tl2468.3--1998 焊接质量保证 金属材料的熔化焊 第3部分:一般质量要求
9 P* H3 Z+ b" R0 V; k4 L U# oGB/Tl2468.4--1998 焊接质量保证 金属材料的熔化焊 第4部分:基本质量要求" G& s3 J* m5 o
GB/T12469--90 焊接质量保证 钢熔化焊接头的要求和缺陷分级4 ?! `# n; `: h- H) k- I
GBl0854--90 钢结构焊缝外形尺寸
+ M0 n* C5 ^/ cGB/T16672—1996 焊缝----工作位置----倾角和转角的定义0 V$ q( V3 Q/ `
焊接材料标准) N6 ? B+ i; C7 a* |$ U- z# P9 U# O
焊条, W# c. A1 @ z5 y- E7 n# l3 }9 B
GB/T5117--1995 碳钢焊条
. u+ X2 k1 M) R; A9 l" L: qGB/T5118--1995 低合金钢焊条5 a- z' }% i0 Z$ V* W: h7 e8 \
GB/T983—1995 不锈钢焊条! Z0 M% M. T2 z/ q( v r
GB984--85 堆焊焊条
/ D4 N1 b1 i eGB/T3670--1995 铜及铜合金焊条
* a$ j+ f% v0 \9 \6 d/ WGB3669--83 铝及铝合金焊条
5 U$ W/ V. u u$ R* SGBl0044--88 铸铁焊条及焊丝# r6 t6 u$ e7 @2 }& r a
GB/T13814—92 镍及镍合金焊条9 B5 U, E6 R/ _6 v1 b( E0 u8 X1 L
GB895--86 船用395焊条技术条件
3 q% t$ X, X5 i3 D3 d/ lJB/T6964—93 特细碳钢焊条
: Z0 v" r- W5 g# @JB/T8423—96 电焊条焊接工艺性能评定方法! O C. J; @1 ?& [2 H* P) {
GB3429--82 碳素焊条钢盘条
2 L1 A3 N8 L, D! q! w3 I- P1 k, NJB/DQ7388--88 堆焊焊条产品质量分等1 P; M# e6 }& B) _& N9 |
JB/DQ7389--88 铸铁焊条产品质量分等
6 w, d7 O: c/ k, W% w8 JJB/DQ7390--88 碳钢、低合金钢、不锈钢焊条产品质量分等
- `9 M* l8 {6 Y6 fJB/T3223--96 焊接材料质量管理规程. i) M- C( h0 u9 M4 \& e4 t# Q
焊丝' q* {% h" p$ X& ?2 u3 \& y
GB/T14957—94 熔化焊用钢丝; w! [3 c5 {3 J& M: E! ?8 G
GB/T14958--94 气体保护焊用钢丝
9 z2 ?: u7 T$ r/ w4 ]+ WGB/T8110--95 气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝3 U& u4 n+ B+ h0 f; Q2 N: w
GBl0045--88 碳钢药芯焊丝
) W2 N4 f4 }' ?9 `: v8 k4 g# [GB9460--83 铜及铜合金焊丝4 ]$ A7 U( t# J- g0 e$ H
GBl0858--89 铝及铝合金焊丝: }' d' R7 u5 S3 o9 n; d+ x
GB4242--84 焊接用不锈钢丝
0 E9 @4 f# P2 T9 KGB/T15620--1995 镍及镍合金焊丝3 W5 b0 H2 e2 y, k6 Q
JB/DQ7387--88 铜及铜合金焊丝产品质量分等
! q+ d: @' o. I! x0 O焊剂
( o" |4 n* }- y: y2 V2 aGB5293--85 碳素钢埋弧焊用焊剂5 l* `( I. }; m# O
GBl2470--90 低合金钢埋弧焊焊剂2 \, k$ W. n3 k4 Y; i3 X
钎料、钎剂: w. o5 G( {* X
GB/T6208--1995 钎料型号表示方法
2 @4 P6 ?: E% s+ A& @ r2 i ?GBl0859---89 镍基钎料8 f3 G/ ` w" u$ o _; i
GBl0046--88 银基钎料
" F: [0 N ]0 C# x/ Y7 Q z0 c9 gGB/T6418--93 铜基钎料
" P, z( r% A& c3 N) sGB/T13815--92 铝基钎料3 B. V1 X7 t: p& Y/ T6 `- L
GB/T13679--92 锰基钎料
4 O5 s( `7 w# S3 m) dJB/T6045--92 硬钎焊用钎剂6 F# p5 u; o$ q8 h
GB4906--85 电子器件用金、银及其合金钎焊料- A `5 |+ |" d1 _
GB3131--88 锡铅焊料
8 s+ k9 f+ B- q+ T% HGB8012--87 铸造锡铅焊料+ |+ X" M9 T1 e& P0 e
焊接用气体
5 Q j1 k$ d% [( v9 }' hGB6052--85 工业液体二氧化碳
9 x( I2 y- _4 Y+ q- Z1 zGB4842--84 氩气3 K+ ?5 Y7 Y5 H- K
GB4844--84 氮气 Y ~/ T3 G! f1 l2 R, `
GB7445--87 氢气
: X7 q x7 T( M) CGB3863--83 工业用气态氧
) U7 e! ?, Q4 S' L, RGB3864--83 工业用气态氮
( N6 p, N0 E: A6 IGB6819--86 溶解乙炔
! n* v$ W3 l5 ^! y \GBlll74--89 液化石油气
2 @: A% ]( ]& m& |3 U$ @* JGBl0624--89 高纯氩
% I, @5 M- ]5 c8 P8 qGBl0665--89 电石
2 {! p/ q/ m. Y6 p% I& O其它& }' C# ]$ j! b; V; d0 E
GB12174--90 碳弧气刨用碳棒
& o3 K1 ^' h. j: `焊接质量试验及检验标准3 X+ ?" n: _* v" t. E$ |( _
钢材试验
; }$ n6 C/ s4 b6 W5 B% i' gGBl954--80 镍铬奥氏体不锈钢铁素体含量测定方法
3 i% B* i6 Y0 A7 v& @GB6803--86 铁素体钢的无塑性转变温度落锤试验方法8 h3 l% R5 X3 {( I# M3 J2 ~9 a0 ~' ?
G132971--82 碳素钢和低合金钢断口试验方法, U. }2 t! Q C& H2 M' G: q* Z% C' H4 X- J
焊接性试验0 j7 R3 d. e! X" D
GB4675.1--84 焊接性试验斜Y型坡口焊接裂纹试验方法
9 I% }+ d8 R* u- d. A# |, KGB4675.2—84 焊接性试验搭接接头(CTS)焊接裂纹试验方法, X2 D' p5 c- b& |7 N
GB4675.3--84 焊接性试验T型接头焊接裂纹试验方法
% Z: Z+ O6 @" e- e2 BGB4675.4--84 焊接性试验压板对接(FISCO)焊接裂纹试验方法/ }9 M2 \# d& a3 i6 z, m
GB4675.5—84 焊接热影响区最高硬度试验方法8 |; I+ d! J7 Z9 L: V6 S
GB9447--88 焊接接头疲劳裂纹扩展速率试验方法, W! ~8 h; v9 o- B `/ e/ ]
GB/T13817--92 对接接头刚性拘束焊接裂纹试验方法5 W4 ?' |( f2 K/ ^
GB2358--80 裂纹张开位移(COD)试验方法
* z* x g" v# w' cGB7032--86 T型角焊接头弯曲试验方法
1 g0 o$ p9 S& sGB9446--88 焊接用插销冷裂纹试验方法/ C- V# @3 n# r0 Q7 Z w1 |
GB4909.12—85 裸电线试验方法镀层可焊性试验焊球法
2 ]' ]1 r/ }4 r1 _7 k, zGB2424.17--82 电工电子产品基本环境试验规程锡焊导则+ }# [" |& W5 g; C5 j5 _2 ^
GB4074.26—83 漆包线试验方法焊锡试验
2 [8 F8 a+ Z( G4 M# G4 {JB/ZQ3690 钢板可焊性试验方法
6 Z' A$ X& u* E! ?SJl798--81 印制板可焊性测试方法3 u8 M7 H$ t; _9 o
力学性能试验
. i$ z# q( N* w$ ?. t1 z* h* ]4 AGB2649--89 焊接接头机械性能试验取样方法. Q. \. Y- e& w# s9 h, }
GB2650--89 焊接接头冲击试验方法3 i/ Q1 v1 H0 A
GB2651—89 焊接接头拉伸试验方法8 b' X- q' t7 T, X9 G# f1 B- J7 t, G4 j
GB2652—89 焊缝及熔敷金属拉伸试验方法! H. C# r" W1 t$ x! U
GB2653--89 焊接接头弯曲及压扁试验方法 w" U$ b. `* ^
GB2654--89 焊接接头及堆焊金属硬度试验方法
+ f# E" m8 D0 c% Y8 ~GB2655--89 焊接接头应变时敏感性试验方法" e& u @5 w# U+ I0 [% _
GB2656--81 焊接接头和焊缝金属的疲劳试验方法+ h8 U4 T' W8 S8 Y
焊接材料试验
( k7 C5 [' o2 Y& S; X6 qGB3731--83 涂料焊条效率、金属回收率和熔敷系数的测定
8 Q; Q4 t8 n3 }) O; ~% \GB/T3965--1995 熔敷金属中扩散氢测定方法
$ z3 w q/ O/ S1 G焊接检验& d) m" y$ v- P9 U$ S V
GB/T12604.1--90 无损检测术语 超声检测
; z& [( F8 U7 o( K; v' U' a! w- AGB/T12604.2--90 无损检测术语 射线检测% F+ P8 d- X. j3 p- [
GB/T12604.3--90 无损检测术语 渗透检测
( @ Z" |& Z/ e `# }GB/T12604.4--90 无损检测术语 声发射检测" w- s3 Y0 t6 n# U3 {2 O
GB/T12604.5--90 无损检测术语 磁粉检测$ a3 F- z6 p) Q3 i6 D) w6 x1 R. p
GB/T12604.6--90 无损检测术语 涡流检测
$ }9 C, J- h& w. R& a+ f, XGB5618--85 线型象质计
+ J) t8 D# Y3 ]% u! n' q1 j% z9 vGB3323--87 钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级! @# p+ r) G2 ^* [% i( p1 s
GB/T12605--90 钢管环缝熔化焊对接接头射线透照工艺和质量分级
3 _1 X& {) d, ^GB/T14693--93 焊缝无损检测符号
% r8 W7 k0 t# y hGBll343--89 接触式超声斜射探伤方法
) b( G4 L$ p" p/ B/ S( JGBll345--89 钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果的分级
# x; O# a( T' {3 h. o4 sGBll344--89 接触式超声波脉冲回波法测厚2 q6 N: F% H& K7 }
GB2970--82 中厚钢板超声波探伤方法
8 g5 L+ o( A0 K3 k( XJBll52--81 锅炉和钢制压力容器对接焊缝超声波探伤8 X8 k+ ^0 h' @& R0 z6 ~+ F* g
GB/T15830—1995 钢制管道对接环缝超声波探伤方法和检验结果的分级
/ E9 T R( a, b' k8 [# b( a2 K3 hGB827--80 船体焊缝超声波探伤' i) B: D+ M9 W+ M1 m
GBl0866--89 锅炉受压元件焊接接头金相和断口检验方法
, a l' t7 R( P9 J* L9 [! [, |GBll809---89 核燃料棒焊缝金相检验8 N( T( H5 G3 v5 ?1 O$ O: O
JB/T9215--1999 控制射线照相图像质量的方法
: ]& T9 M$ W7 _6 { x2 R, |JB/T9216--1999 控制渗透探伤材料质量的方法
4 {& {& x; Y4 @% X& [JB/T9217--1999 射线照相探伤方法# z5 }' k5 ~8 @3 b4 l# A+ m
JB/T9218--1999 渗透探伤方法0 K8 u% m2 K3 A
JB3965--85 钢制压力容器磁粉探伤* H4 Z# C/ @+ C0 M3 {
EJ187--80 磁粉探伤标准
( H4 E) @: C! xJB/T6061--92 焊缝磁粉检验方法和缺陷磁痕的分级
6 K k* ?9 x3 B* i: Z9 [ mJB/T6062--92 焊缝渗透检验方法和缺陷迹痕的分缀
& H+ g" \* i/ R: m2 y! z7 eEJl86---80 着色探伤标准
# \5 V1 d+ s& jJB/ZQ3692 焊接熔透量的钻孔检验方法/ N. {+ P; U5 c q+ D4 @1 F$ _- s4 S
JB/ZQ3693 钢焊缝内部缺陷的破断试验方法
+ R& W. _ s# P2 y/ gGBll373--89 热喷涂涂层厚度的无损检测方法1 a$ X6 o: U! |7 w3 F' L$ v2 r$ d
EJ188--80 焊缝真空盒检漏操作规程
/ w$ ~& u; r3 m# T$ m$ f* BJBl612--82 锅炉水压试验技术条件9 m+ ]& S& W( @ w r/ r
GB9251--88 气瓶水压试验方法
# K. s( a: D7 m6 ^& x2 VGB9252--88 气瓶疲劳试验方法
, I H# j6 j& ~8 oGBl2135---89 气瓶定期检查站技术条件8 g: K' U3 x% }: r: N
GBl2137--89 气瓶密封性试验方法
+ ~: l' `* O1 x, F3 J% R2 A$ kGBll639--89 溶解乙炔气瓶多孔填料技术指标测定方法3 _. z8 y: k. Z, s1 ?$ J/ w, F
GB7446--87 氢气检验方法& h6 g2 W! e4 _7 p
GB4843--84 氩气检验方法
8 S% a1 z% W& Z4 p* T5 c% @GB4845--84 氮气检验方法
1 i% P6 }9 ^$ v3 IJB4730—94 压力容器无损检测
; G- m% B. V8 ?. U: H- D# ODL/T820-2002 管道焊接接头超声波检验技术规程) D2 r0 ~9 T5 |
DL/T821-2002 钢制承压管道对接焊接接头射线检验技术规程) F" d) U2 k7 x
DL/T541-94 钢熔化焊角焊缝射线照相方法和质量分级
' o% h6 P/ ~) x* VJB4744—2000 钢制压力容器产品焊接试板的力学性能检验
# x! N8 }; [% J6 l焊接质量
6 x7 X+ z3 W% ^3 G/ m1 _ OGB6416--86 影响钢熔化焊接头质量的技术因素& k! A1 p9 c/ X5 a
GB6417--86 金属熔化焊焊缝缺陷分类及说明
; z6 h7 m" t" B# z, P5 o. f. yTJl2.1--81 建筑机械焊接质量规定
* D0 [; G r3 _JB/T6043--92 金属电阻焊接接头缺陷分类
, t0 x! u3 J BJB/ZQ3679 焊接部位的质量* V# S6 y) P$ u2 c8 I
JB/ZQ3680 焊缝外观质量
* Q- N* w" T/ z% W6 C- pJB/TQ330--83 通风机焊接质量检验
2 h) A7 E6 e$ A' T. cGB999--82 船体焊缝表面质量检验方法
2 M: A) ?! v" g; R% A$ s1 XA-4 焊接方法及工艺标准/ E7 ^& }; a$ F6 L5 ~7 d& b
GBl2219--90 钢筋气压焊
# v! W/ ^4 w1 }/ S2 l/ b) `6 dGBll373--89 热喷涂金属件表面预处理通则! Z$ @$ G# E, P2 h
JB/Z261--86 钨极惰性气体保护焊工艺方法3 |8 p0 I3 j [6 ~% i6 G
JB/Z286--87 二氧化碳气体保护焊 工艺规程
. Z2 X; S( e/ X- P# bJB/ZQ3687 手工电弧焊的焊接规范
6 Q" A4 ^5 {% z5 x, C, b* B3 LSDZ019--85 焊接通用技术条件/ @7 `1 Y1 i9 x
J134251—86 摩擦焊通用技术条件
- \2 f+ G# y& {- NZBJ59002.1--88 热切割 方法和分类
0 a4 s& Y6 I0 S8 GZBJ59002.2--88 热切割术语和定义
) B2 l, a; a, J, x# f8 R8 M; K2 VZBJ59002.3--88 热切割气割质量和尺寸偏差
$ `9 p. x" D; o9 t1 z0 g- uZBJ59002.4—88 热切割等离子弧切割质量和尺寸偏差
8 Q& G- o3 }: LZBJ59002.5--88 热切割气割表面质量样板
k* B! I5 C- A, B! P. _, Q% wJB/ZQ3688 钢板的自动切割
* O' R. _4 H4 E- BZBK540339--90 汽轮机铸钢件补焊技术条件
1 g O3 p- g) {7 e$ ?' g* @- qNJ431—86 灰铸铁件缺陷焊补技术条件
8 e. d% `7 U# }* R0 OGBll630--89 三级铸钢锚链补焊技术条件$ S; ^! ?& y" E
GB/Z66--87 铜极金属极电弧焊
$ y1 ]* s! t3 hJB/TQ368—84 泵用铸钢件焊补+ s- `% o1 e( Q. C" I, [
JB/TQ369---84 泵用铸铁件焊补6 b5 P2 [( v) q; m
HB/Z5l34--79 结构钢和不锈钢熔焊工艺
% L& a+ m9 ?- Q( V$ I# O5 kJB/T6963—93 钢制件熔化焊工艺评定
; N+ @# j9 D3 g2 P: O IJB4708--2000 钢制压力容器焊接工艺评定8 Z U1 j' v/ c4 k
JB4709—2000 钢制压力容器焊接规程* L% ]0 V: O3 X, C2 _
DL/T752-2001 火力发电厂异种钢焊接技术规程/ g7 g# q" Z3 H
DL/T819-2002 火力发电厂焊接热处理技术规程) K1 Z8 H: J1 u/ w( J% q
DL/T868-2004 焊接工艺评定规程
' x& a" |# Q1 S& t8 nDL/T869—2004 火力发电厂焊接技术规程6 H7 k# ?8 q% S" S* [1 V/ U+ s
焊接设备标准. w2 ]" `2 }. P* {7 L0 s& _8 I8 z% m' g- _! V
GB2900-22--85 电工名词术语电焊机2 R, _% ~) S4 `) Z
GB8118--87 电弧焊机通用技术条件
; Y, _; F2 z; }. J5 C% f6 H$ @! {GB8366--87 电阻焊机通用技术条件
$ C. q' H5 T! P1 W7 uGBl0249--88 电焊机型号编制方法, d7 P- M! N4 ^8 R, q% l
GBl0977--89 摩擦焊机
7 z7 m. f. @) _5 J6 PGB/T13164--91 埋弧焊机
5 e) Q' z+ j# H8 e+ y2 j: p, RZBJ64001--87 TIG焊焊炬技术条件
v' M: o3 _& UZBJ64003--87 弧焊整流器 ^( x7 E% Q) S7 m" M
ZBJ64004188 MIG/MAG弧焊机
. I6 ~- Y. u! Y% BZBJ64005--88 电阻焊机控制器通用技术条件
n: V( M, V& j, b9 k! ]) XZBJ64006--88 弧焊变压器
' F( M. B, y0 s0 S2 H8 H3 ]ZBJ64008--88 电阻焊机变压器通用技术条件
4 q4 [4 r( b8 J+ A- iZBJ64009--88 钨极惰性气体保护弧焊机(TIG焊机)技术条件
' F. [+ p" F* I6 J" }4 J/ pZBJ64016--89 MIG/MAG焊枪技术条件4 m/ o' a- {& D b1 y L* `% R
ZBJ64021—89 送丝装置技术条件
4 l0 c: v6 n, U7 HZBJ64022--89 引弧装置技术条件& y. J8 J+ F# a% N$ b+ I
ZBJ64023--89 固定式点凸焊机7 y- q* D& z; O/ \, N
JB5249--91 移动式点焊机+ w! M. y( x: s# N9 ^
JB5250--91 缝焊机9 e' |* ?( ~+ G( W3 I- {5 k9 U2 O; t
ZBJ33002--90 焊接变位机
9 f9 c6 {- F) e( i; T. W. f. O* _. eZBJ33003--90 焊接滚轮架% V5 J; _- o: u+ g- o# R6 u2 S- |: r
JB5251--91 固定式对焊机
* C" j. m- Q- J: `( V0 z5 h5 Y# IJB685--92 直流弧焊发电机3 X( o; h+ p2 ?7 g
JB/DQ5593.1—90 电焊机产品质量分等总则3 E) Q y8 n! \7 Q
JB/DQ5593.2--90 电焊机产品质量分等 弧焊变压器.
* _! P, i7 a" a) @: hJB/DQ5593.3--90 电焊机产品质量分等 便携式弧焊变压器
# x8 r/ S v. [* ]) Z5 @, d* ^JB/DQ5593.4--90 电焊机产品质量分等 弧焊整流器
$ O# K( X4 a4 EJB/DQ5593.5--90 电焊机产品质量分等MIG/MAG弧焊机
* Z- q( |) F( ?* D' E6 d) S. [JB/DQ5593.6--90 电焊机产品质量分等TIG焊机
# B% k1 O& {. XJB/DQ5593.7--90 电焊机产品质量分等 原动机弧焊发电机组
; r: @5 n4 B" p" vJB/DQ5593.8--90 电焊机产品质量分等TIG焊焊炬8 A5 [6 v6 E# K4 p5 K) g, k2 U( Y
JB/DQ5593.9--90 电焊机产品质量分等 电焊机冷却用风机5 k7 d7 J& c3 q2 a M' Y8 \/ a
JB/DQ5593.10-90 电焊机产品质量分等MIG/MAG焊焊枪
6 L! c7 F" G! Q) ?3 _7 WJB/DQ5593.11-90 电焊机产品质量分等 电阻焊机控制器# C( h7 k/ h5 T- E+ A$ Q8 j# ]! s/ O
JB/DQ5593.12-90 电焊机产品质量分等 摩擦焊机6 s" Z4 l" p: F9 l. K3 p- k
JB/Z152--81 电焊机系列型谱
) p) O% U+ [- @& k: dJB2751--80 等离子弧切割机% E! k6 U7 [1 M4 D2 |
JBJ33001—87 小车式火焰切割机
7 N$ K; V8 J( S% { Y fJBl0860--89 快速割嘴
9 F+ Q& d d" s4 L* z3 r( L7 WGB5110--85 射吸式割炬
- z* Y' n4 I% j, g. e6 A2 tJB/T5102--91 坐标式气割机
2 j( ]- ?- k$ |/ ZJB5101--91 气割机用割炬
, y- `( G) k5 A" h: dJB6104--92 摇臂仿形气割机
7 c7 M4 a; T; D; [$ E% nGB5107--85 焊接和气割用软管接头
1 W, U# k- p, U9 }5 K7 i* u+ m焊接安全与卫生标准6 w$ O; C9 l2 e7 ~* f) o
GB9448—88 焊接与切割安全0 v2 n% w2 o$ h
GBl0235--88 弧焊变压器防触电装置
. f" x; l- R% Y2 D3 \" E. D: LGB8197--87 防护屏安全要求+ {1 J5 n. F, B& D% F" l# ]
GBl2011--89 绝缘皮鞋
8 i; A4 M: y- D1 [5 z: x- W0 ~焊工培训与考试标准( `- a2 L4 X0 Z; a' B9 N
GB6419--86 潜水焊工考试规则: M# K: y% o1 Q; D& N1 \) I
JJl2.2--87 焊工技术考试规程0 Z# V7 W- w& v6 o# O
EJ/Z3--78 焊工培训及考试规程
7 o, ]- _" U" v* e$ N: L: D* vDL/T679--1999 焊工技术考核规程. u6 O; w: s3 u1 v
JB/TQ338--84 通风机电焊工考核标准
% `3 c9 C! M7 d' tGB/T15169--94 钢熔化焊手焊工资格考试方法5 Y, J/ U" c$ [+ @: G$ l
SDZ009--84 手工电弧焊及埋弧焊焊工考试规则1 T9 @4 K* I# T
JBll52--88 机械部焊工技术等级标准% W& O. Z. J* r. J/ V' b
