查看: 2869|回复: 6
光电开关
发表于 2010-12-22 16:48:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:请问对射型光电开关E3Z-LT61-D的接受器上的L-D的旋钮是调节什么的?min跟max是调节灵敏度是吗?
4 B, O& o  [; J7 `- D" z) i
发表于 2010-12-22 17:01:37 | 显示全部楼层
调节按键就是调节灵敏度的,按照他的提示方向可以调节光电的远近+ h" G8 A  U! P0 D- Z3 f
 楼主| 发表于 2010-12-29 11:42:19 | 显示全部楼层
回复 csq2007 的帖子& c  o0 `: n$ G3 ]/ H
7 `" ^7 Z  X6 g) C- ^那你认为到底L-D旋钮是调节距离,还是min-max呢?
" E1 i, Y9 ]' b: Z我做了个实验,发现L是或门,D是与门的。  j. t& U- R, u( ]+ a$ o; o2 z
 楼主| 发表于 2011-1-5 09:36:19 | 显示全部楼层
求救E3Z-LD61-D欧龙母的光电开关的PNP型和NPN型有什么区别呢?我现在用的是NPN型,跟继电器配合的时候可是实现我想要的效果,作为一个监控小系统,但是现在的问题是当异常情况出现的时候继电器才断电,正常情况下,继电器是得电的,这样的话继电器的寿命不长,我想把这种情况调换过来,只有异常情况出现时,继电器才工作,我的想法是将NPN型的光电开关换成是PNP型的,行吗?要是不是这样的话,又有什么方法可以改变呢?请各位帮帮忙!急啊!谢谢了!
 楼主| 发表于 2011-1-5 09:38:17 | 显示全部楼层
写错了,是E3Z-LT61-D
发表于 2012-3-19 23:40:53 | 显示全部楼层
NPN与PNP区别:反馈信号不同,NPN反馈为负信号,低电平,NPN反馈为正信号,高电平。楼主说的要实现继电器异常时得电,可更换常闭型光电。亦可改为对射式(对射式为对光时接通,有物体经过时断开。刚好与你选的漫反射相反(有物体时接通)。
发表于 2012-3-19 23:41:26 | 显示全部楼层
打错了PNP反馈高电平,正信号
GMT+8, 2024-11-24 17:55 , Processed in 0.051395 second(s), 15 queries , Gzip On.
