楼主: 梧桐一叶
分析轴断裂原因
发表于 2010-12-22 20:42:03 | 显示全部楼层
材料与键的问题
发表于 2010-12-22 21:22:50 | 显示全部楼层
这么小的键没有被剪断,那么大的轴却扭断了,我认为轴的材质有较大问题。同时要查一下,机架的刚性是否不足,造成设备工作时,机架发生变形,导致轴承的不同心,使得轴工作时形变过大,多种因素导致轴断裂。
大侠的意思是轴和键应该差不多大是吧? 好像极少见到这种情况呢  发表于 2010-12-22 21:32
发表于 2010-12-23 14:41:48 | 显示全部楼层
看看断面颜色就知道了,里面一点一点黑色或黄色的东西就是杂质
厉害,火眼金睛 钻进去了一条大虫  发表于 2010-12-23 22:08
发表于 2010-12-23 15:41:47 | 显示全部楼层
学习了,呵呵。。以前在公司也遇到过,貌似最后也是换个轴完事。
发表于 2010-12-23 15:43:47 | 显示全部楼层
如何看出材料不合格?杂质多?
蛮像交变应力扭坏的,起点应该是键槽处的应力集中
发表于 2010-12-23 15:56:38 | 显示全部楼层
瞎分析分析,嘿嘿
有可能安装的同轴度有问题,导致轴受弯曲应力增大。
再有就是材料热处理啥的没人家原来的好。
发表于 2010-12-23 16:31:49 | 显示全部楼层
1.轴换个材料,45调质或40Cr淬火,你那个材料晶粒度有些大,要控制晶粒的长大,否则韧性差
2.检查装配的同心度
3.键位置径向间隙调整好,避免载荷启动的冲击
发表于 2010-12-23 20:40:14 | 显示全部楼层
设计时一般取键的尺寸要稍小一些,其目的是,键比轴要便宜得多,用小一些的键,目的就是万一设备过载,损坏的应该是键被剪切或是挤压过度而损坏,保护了轴不坏,以减小损失。
大侠您好!要是键断裂后把键槽或者型腔损坏了岂不是损失更大些?请教!  发表于 2010-12-31 09:11
发表于 2010-12-24 21:49:11 | 显示全部楼层
材质不均匀,热处理不好,键槽不合理,导致应力集中,承受较大扭矩时,在键槽处产生过大的应力
发表于 2010-12-25 19:29:02 | 显示全部楼层
材料的问题!可以去找厂商了!呵呵呵!!
GMT+8, 2025-1-10 05:57 , Processed in 0.056942 second(s), 21 queries , Gzip On.
