楼主: 扬花遍地
这个东西能不能线切割后再车?
发表于 2010-12-22 13:02:28 | 显示全部楼层
弄个心轴不知行不行。。
发表于 2010-12-22 13:41:49 | 显示全部楼层
车两个一样的应该可以吧,线割时候把线割缝隙考虑进去就可以了。
2 k! s! F9 Y& E$ l线割时候不要均分,把两片做稍稍大一点,把线割缝隙考虑进去,三片有两片是合格的。再另一个零件上把第三片合格的割出来就可以的啦。
 楼主| 发表于 2010-12-22 14:14:34 | 显示全部楼层
回复 cl98gp 的帖子. T8 q5 K4 w4 J# M  t
% @+ p2 s9 v; g' d7 a8 ~
谢谢!  这个我觉得始终还得割好后再精车内孔包括前面,如果先车的话即使考虑了间隙缩小结果内孔也不会是个整圆的。2 I6 _, Z" {) M+ X4 y6 c7 B5 ~
所以如果要先割再车,那工装夹紧又会不会是个大问题啊。+ W2 `) O) Q* b/ `3 E9 V
     我刚做设计不久,对机加也不大熟悉,往时做的设计零件都比较简单,也就没考虑这么多。像这个东西比较重要而且材料要求也高Cr12,听说加工一个很贵,压力还是挺大的,呵呵。6 M8 A' J5 z( m5 s" a- H
发表于 2010-12-22 17:28:56 | 显示全部楼层
线切割了,在,里面放根圆管。不知可行否?
 楼主| 发表于 2010-12-22 17:32:06 | 显示全部楼层
回复 chensiqing21 的帖子! u  S% j; C9 q. r" I! |+ i$ ^
7 r/ Z- y; H% B+ l线切割后三半再合回来直径已经缩小了,而原来的内径没变,所以原来的内圆就不会是圆的了
发表于 2010-12-22 17:46:28 | 显示全部楼层
我瞎扯下:你单件加工,然后合起来。
发表于 2010-12-22 19:44:36 | 显示全部楼层
你做的是夹具工装,不是产品。下料长些留大余量线割,割后三块对好两端电焊,夹中间镗孔至所需尺寸,再用心棒装夹车外圆,把两头焊点截去,不知可以不?8 k) [* f1 E" |
另外一个夹持薄壁件工装:类似胀力心柚,图纸我传不上去,只能说下了,1两个配合锥度,2大锥那个外圆车螺纹,3小锥内镗孔比工件外径略大些,4外圆车一小台阶,5割三、四道缝,5大锥配一带小通孔(孔径配合4那个台阶)螺冒。工装夹在三爪卡盘上,装上工件拧紧螺母(可以挤紧小锥度而夹紧。
发表于 2010-12-23 08:41:36 | 显示全部楼层
这个东西我想应该是按照要求车到尺寸再线切割吧!
发表于 2010-12-23 14:18:45 | 显示全部楼层
路过,看到大家好像对这个比较感冒,就说下这个的加工方法,省材料、省时间、简单方便。% i& z2 E+ Q3 |* y; l) C
1. 车床加工留余量。
4 O* G& X  Y) \" `2. 线割。  9 Y( l8 R: C; v7 ?4 e" m3 D
3. 线割回来后用圆箍(市场上有买,就是一个圆的东西是开口的,开口边上有一螺丝调松紧,
' s: ]8 ?+ s* E型号的话最好选用和工作外径差不多大小的)把工作两端傅住,然后夹在车床上车内孔就可以了。! R& n; F) K% F& `2 A
4. 用一心轴套住工件,把没有圆箍的地方先车到尺寸,然后在圆箍旁边再安装一个圆箍,松开原圆箍,
3 n8 q9 k7 H' M' u  N" J把没有车到的位置再光下,当然如果外圆没有要求的话可以闪掉此工序。1 q. [9 r# c) m8 u
这个方法简单实用,圆箍也就几块钱一个吧。
发表于 2010-12-23 15:06:52 | 显示全部楼层
先弄个壁厚厚一点的,切割完了,加工里孔,把里孔加工完了,在塞个芯轴进去加工外圆。单件生产。批量没想好
GMT+8, 2025-2-27 08:18 , Processed in 0.064693 second(s), 14 queries , Gzip On.
