查看: 6128|回复: 4
圆角、抽壳之后,如何对表面进行拔模?
发表于 2010-12-22 08:43:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想让上面的厚些,底部圆角那里薄些,厚度逐渐变化,抽壳功能好像达不到,抽壳只能是均匀的厚度。所以我想在抽壳之后进行拔模,可是我在抽壳之后拔模,solidworks告诉无法构造拔模。, H4 A6 Q, R; |6 o: n) P
* H( |6 F; E" h; T
发表于 2010-12-22 12:45:40 | 显示全部楼层
可以在抽壳时设定多厚度。
发表于 2010-12-22 13:47:22 | 显示全部楼层
如果只是要建模,可以直接拉伸凸台,再拉伸切除,不一定要通过抽壳再拔模来做,如果是探讨这种操作的可行性,还等高人来解。2楼所说的设定多厚度,好像只是针对抽壳的不同面可以,同一面上不行的吧。
 楼主| 发表于 2010-12-23 13:47:19 | 显示全部楼层
这里只是个示例,实际上我在做壳体,必须抽壳的
发表于 2014-6-26 21:58:04 | 显示全部楼层
非常棒
GMT+8, 2025-2-22 23:14 , Processed in 0.055414 second(s), 16 queries , Gzip On.
