查看: 4085|回复: 10
在白刚玉砂轮机上磨削
发表于 2010-12-21 21:36:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
磨 内孔刀 时!应考虑些什么? 注意哪几个角? * c- R9 M2 E8 t: ]- |1 N9 x
磨 切断刀的时候 应....?6 V' h% E) l" _
还有 铁削进眼睛了怎么办?/ B- n8 N* ~) m* {, K) d
各位 哥哥 大叔些帮帮忙!, y! m+ I7 t* |0 s
发表于 2010-12-21 22:02:18 | 显示全部楼层
磨刀不是一天两天的功夫,要慢慢积累经验,别人说了你不一定都能领会,想把刀磨好就要磨了车,达不到效果继续磨...
 楼主| 发表于 2010-12-21 22:04:43 | 显示全部楼层
回复 yuyouhang 的帖子
3 q/ z1 ~7 p/ z* _4 U0 ?- l% f0 g4 T$ R. ~) m
铁削进眼睛了怎么办?/ `, U3 k; X/ C# a$ T1 v
好卡啊!
发表于 2010-12-21 22:13:56 | 显示全部楼层
如果出现异物飞进眼睛的情况,一定要保持冷静,不要用手揉,闭上眼睛,就近到自来水管,让清水冲洗眼睛就可以解决。(一般情况下最好佩戴好防护用具)
发表于 2010-12-21 22:16:12 | 显示全部楼层
闭上眼睛,注意眼睛不要转动。以免划伤视网膜。
发表于 2010-12-21 22:38:34 | 显示全部楼层
老帽儿 发表于 2010-12-21 22:13 % m* f1 ]5 d! G' _6 m- I, M
如果出现异物飞进眼睛的情况,一定要保持冷静,不要用手揉,闭上眼睛,就近到自来水管,让清水冲洗眼睛就可 ...
& g7 p$ _/ [  l/ z. U( ]我还用气枪吹呀。% ^! t$ P- k' X5 |
发表于 2010-12-21 23:09:59 | 显示全部楼层
先清水清洗马上到医院检查。以免发生严重后果。
发表于 2010-12-22 19:50:15 | 显示全部楼层
砂轮机应有吸尘装置,砂轮架上应有透明挡板,操作者应配戴防护眼镜。
 楼主| 发表于 2010-12-22 21:15:22 | 显示全部楼层
回复 2010dengkai 的帖子4 D' o" Q0 p; V- Z! E
+ ]7 x( l6 E: F  }2 I
干嘛不用 高压枪吹啊? 嘿嘿!$ {% ^- T7 I: T% q: q, v* r) v! ~
发表于 2010-12-22 21:40:32 | 显示全部楼层
回复 a345698466 的帖子
' s2 b* ?# G0 h
$ y+ \+ a' ], {2 U7 A$ f这你就不知道了,我以前在轮胎店的时候,眼睛进了杂子全是吹的,这就要靠你怎么去撑握了,加轮胎的气压不低吧。7 `, i' k+ ^8 h
GMT+8, 2025-4-27 15:35 , Processed in 0.056733 second(s), 14 queries , Gzip On.
