查看: 3626|回复: 8
怎么才能使油压缸匀速的运动?
发表于 2010-12-21 19:28:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问问大家怎么才能使油压缸匀速的运动??
# n8 D0 h' T0 T( |3 g, o7 ^要什么配置???
/ ?0 A9 K9 J: B4 r
发表于 2010-12-21 19:55:08 | 显示全部楼层
一般如果流量一定的情况下,油缸就会匀速运动。1:排尽空气,2:使负载恒定,如负重不定想办法让流量一定。
发表于 2010-12-22 10:03:34 | 显示全部楼层
速度反馈控制,其它没有办法,
发表于 2010-12-22 17:03:53 | 显示全部楼层
需要楼上的观点结合,还有注意负载的稳定& L4 ?  D# W  V. a, r
发表于 2010-12-22 17:33:08 | 显示全部楼层
1回油加背压阀。# |) i7 g. O7 J/ f: \/ k/ p+ Q
2进油加节流阀。
% z: r5 u- U; q2 c1 v3油缸加速度反馈系统。
) \" f% `6 y  G但液压系统保证严格的平稳不容易。
发表于 2010-12-23 16:10:22 | 显示全部楼层
加出口节流阀,是最简单的办法.
, A7 P0 K6 U  M2 N% x6 }  \
发表于 2010-12-25 07:23:56 | 显示全部楼层
你要求什么速度,是往返速度?
发表于 2010-12-30 23:03:37 | 显示全部楼层
1.先看你的工况,负载是否恒定. N/ S5 W3 L, o( k, {( m9 Q" k
2.在你需要的速度下流量是多少,流量大的话就别光选节流了,损失太大% O4 I5 p8 @; G0 I. M! e
3.投入成本有多少,做闭环的速度反馈会稍贵一点
发表于 2011-1-5 20:56:38 | 显示全部楼层
1回油加背压阀。
: B+ Z- \1 @* ^! s  q+ C. Z5 Z* {& T/ b- x+ k2 {% r7 ~& U2 g2 ?2进油加节流阀。0 a  b2 a/ g$ `2 f; _" _6 ]. {6 W  M/ `& ^
3油缸加速度反馈系统。- ?7 f+ ~+ A0 K! N5 X7 O$ _/ B+ Y% n  _
/ h5 I9 q$ K! M# p, n但液压系统保证严格的平稳不容易。! A6 u% E  V5 S! s* E
我认同此观点
GMT+8, 2024-11-27 13:29 , Processed in 0.049295 second(s), 15 queries , Gzip On.
