查看: 14707|回复: 20
中间尺寸(工序尺寸)也要按“入体原则”标注,请教
发表于 2010-12-21 19:20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
书上说中间尺寸(工序尺寸)也要按“入体原则”标注,谁知道其中道理?
发表于 2010-12-21 19:58:38 | 显示全部楼层
我认为入体原则主要是方便加工!
 楼主| 发表于 2010-12-21 21:11:22 | 显示全部楼层
回复 铁木真 的帖子8 [& j/ F7 W+ Z5 G& J6 |
# B+ ~- R7 r2 G- o% J  w- g! A
我认为入体原则主要是方便加工!——为什么这么说呢?
发表于 2010-12-22 08:45:25 | 显示全部楼层
回复 耶稣爱子 的帖子. `. ]" g3 M' X" x! q
7 U, Q' a% y9 G/ ^" s( I因为轴是越切越小,孔越切越大这样说你应该明白了吧5 `, {4 q  _2 d, |( b6 x
 楼主| 发表于 2010-12-22 10:12:08 | 显示全部楼层
回复 铁木真 的帖子
! _$ D$ {- h+ j4 Q+ i6 G' t, e, k
9 x& o- o2 D) k( O) X假如一个轴,你给的尺寸是20,公差-0.2。那你是希望他加工到20呢,还是希望加工到19.9呢?
发表于 2010-12-22 11:04:21 | 显示全部楼层
回复 耶稣爱子 的帖子& H# ~% Z2 T  X' ?
( Q( E3 J2 @- g: N
19.9,顺便纠正一点公差只能为正,严谨!!!
 楼主| 发表于 2010-12-22 17:57:04 | 显示全部楼层
回复 铁木真 的帖子
3 p# k  O# n, j+ w9 C7 C
5 n" x1 N+ l9 C/ S; l9 t既然希望加工到19.9,为什么不标注19.9±0.1呢?
发表于 2010-12-22 20:25:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 铁木真 于 2010-12-22 22:02 编辑 3 Q) l1 }& U1 Y2 Z* y$ j' G% T
) [  D- l$ f* |4 ~5 a5 S回复 耶稣爱子 的帖子
1 Y$ ~3 x0 F8 c, u, m# o
( r! _4 _% ~1 c* u! V* I  A这个就要看你那个轴有没有配合要求了~如果没有配合要求那么两种标注方式都一样7 O2 ^1 y' h) y; t
比如说 轴 20 0/-0.2 孔20 +0.2/0 配合
$ D* c8 i0 ]! S9 n6 K1 E$ ?你不可能在装配图中把轴孔配合标注成20+0.2/0/19.9+-0.1吧~
: z9 L/ a& r# P3 i在零件图中虽然标注方式不同但是表达的意义是完全相同的。
2 r3 F; G; W. {以上只是我个人理解 如果有不对的地方请指正
. X: ~; j6 \. K4 w( P2 \9 M) h5 o
发表于 2010-12-23 11:17:52 | 显示全部楼层
公称尺寸也可以变化?
 楼主| 发表于 2010-12-23 12:30:37 | 显示全部楼层
6 m6 ^( O: S: x! J+ j5 T0 l3 N6 ~0 [$ n5 O4 U3 E0 w
回复 铁木真 的帖子
2 M0 f+ O  r& _" Q7 p' a+ `
" ?% C" O7 b5 u7 [) A  D5 z我说的是中间尺寸,即工序尺寸。
GMT+8, 2024-11-15 23:55 , Processed in 0.055082 second(s), 15 queries , Gzip On.
