楼主: huahua22
液压元件的压降大家了解多少?
发表于 2011-1-10 15:55:40 | 显示全部楼层
个人认为,有节流就有压降,只是这个压降对后续系统的影响大小问题,当需要考虑这部分压降时,我们才会对其进行系统计算和分析
发表于 2011-1-11 22:05:15 | 显示全部楼层
呵呵,有流动就会有损失,个人感觉国人选择元件很少注意样本曲线,国内产品提供的曲线也几乎是被仿对象曲线的翻版。一个良好性能系统,元件的选型很重要
发表于 2011-1-11 23:03:57 | 显示全部楼层
伺服阀的额定流量是指在A、B两腔的压差是7Mp的时候的流量,之所以这么规定是因为当初制定这个标准的时候系统的压力一般还在21Mp,没有现在的高,对于伺服阀(这里说的是四边滑阀)而言当P1的压力是2/3 Ps的时候系统的效率最高,所以就以此时通过阀的流量为额定流量。由于对于伺服阀P1+P2=Ps,所以P1-P2=7Mp,可以参照下图,我说的情况就是对应的图中的状态。/ Q  L3 M! y3 r8 `9 d4 A
& G" U* _' j9 _7 q- P7 C
发表于 2011-3-8 15:05:38 | 显示全部楼层
看过了,挺好的,支持一下!
发表于 2011-3-21 20:05:56 | 显示全部楼层
正好来学习一下
GMT+8, 2025-2-23 02:18 , Processed in 0.056089 second(s), 15 queries , Gzip On.
