查看: 2569|回复: 1
这个ABS塑料的前壳与下壳的固定方式可靠吗?
发表于 2010-12-21 13:35:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
% [" _* i6 g0 [2 u/ B
* Z9 ]( y5 g+ X% h5 |这个ABS塑料的前壳与下壳的固定方式可靠吗?6 K1 m: K6 P1 O8 b5 ~3 o
前壳的四个角都有挂鼻,挂鼻带有缺口,装配时,下壳的肋正好嵌在前壳的挂鼻的缺口内。
0 Z. S! b8 F, ?  R3 k( z前壳的四个角的挂鼻都采用同样的方式挂在上下壳的肋上。+ S1 L. m# l0 l8 \$ @& A
装配时,先放下壳,然后前壳竖直插在前壳上,然后再放上壳,这样上壳下壳共同夹紧了前壳。
0 C- t, O8 M& A" N8 H" ?我担心挂鼻会断掉,不过考虑壳体受力一般都是从外向内,在受到这种力的时候,挂鼻不会承受力,再一个是侧向的力,前壳的四周的边会承受大部分的冲击力。& h. G- P' n; q0 |: c
请问这种固定连接方式可靠性如何?装配工艺性如何?1 [2 d; p6 U2 N0 a, a
那位高手有没有更好的连接方式
4 W* C' x4 A+ ^# i5 K
% p8 p+ A0 L3 g3 |% n9 `9 ?
发表于 2010-12-23 09:23:38 | 显示全部楼层
UG    呵呵    壳比较小做  等高手
GMT+8, 2025-2-26 19:01 , Processed in 0.065825 second(s), 15 queries , Gzip On.
