查看: 4842|回复: 16
中国企业的制度以及专业本身都面临着许多问题
发表于 2010-12-21 10:33:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一,机械是肉眼能看到的,任何人都可以指手画脚,特别是权高,自以为见多识广又不尊重理论数据的人;三维网技术论坛9 a8 }6 }5 h3 f# T
第二,中国工程师普遍是依葫芦画瓢。虽然,抄袭也是学习的部分之一,但是,没有深入研究“葫芦”的特性就去设计“瓢”,
产生的结果往往是,A、强度不足或严重过剩;B、出故障时,丈二和尚摸不着头脑。
第三,迷信“德国”、“日本”迷信国外技术。3dportal.cn7 b" P( J& b! e" d
说起这个,我得说一件发生在自己身边真实的事。就前几个月,公司的产品发生了一个减速机断轴的事件,我对系统的强度和减速机都验算了一遍,发现这套产品主要出现以下问题,A、减速机安全系数不足,也就是抗扭强度不足,主要表现在输出轴直径偏小;
B、链轮直径偏小,导致链条拉力太大,超出减速机输出轴许用拉力(其他就不罗列);于是我写了一份报告给科长,说减速机三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江3 Z2 i/ b& c3 s  ~
直径偏小,并且,电机和减速机的配置有点问题,领导看完之后也没说什么,最终不了了之。无独有偶,时间过了没多久,又发生了一次减速机断轴事件。这时,我另写了一份比较透彻的分析报告给设计部经理,这下,他让机械总工(40多年经验)和科长(20多三维网技术论坛# Y3 t, y3 B: ]年经验)一起调查原因,他们的第一句话就是:这个是德国知名的品牌,应该没有问题。我当时听到这句话时,也没太大反应,就是心理觉得悲哀。(有问题没问题,只要你会算,是有办法算的。接下来也是我正要说的。)
第四,企业领导过于相信“老资格”和所谓“经验丰富”的人。
我明知道我的计算结果和判断对的,就算我把提议告诉老板,老板又会把问题折回到副总工或科长那,而科长和副总工是“重实践”$ A0 G" H: S! _+ f3 C6 p
“轻理论”,在讨论问题时,往往是逼上眼睛摇摇头说:这个加厚10,那个放大1.5。这类人往往是“忽悠”能力比较强,优先
取得了老板信任,在企业拥有足够的地位,所以可以颠覆“理论”。# b/ B$ S( K, i5 L& c" h; o
       当大家看到我说的“理论”时,也许还会怀疑我是不是太年轻,“理论”存在问题,那我就实例分析一下我所采用的“理论”
方法。也举身边发生的真实例子:我们厂内的水平螺旋机,长度5~8米,目前都是用2.2KW的;我在试机时,测了三维网技术论坛, C  l1 c0 q. ]. H( d/ g
一下它的工作电流,稳定在2.5A左右(额定是4.95A),这个时候,很多人(包括前面提到的“老资格”)都会错误地认为,使用效率超过50%(2.5/4.95),其实,认真地研究一下异步电动机,就会发现P=1.732U*I*COSΨ*η,U=380恒定时,而功率因素COSΨ和效率η是随负载率变化而变化的,于是我找了电机厂要来了不同的负载率所对应的功率因素COSΨ和效率η,最后算出电流为2.5A时,功率仅三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa( K" D$ _4 ~( b) c2 G6 _6 q
使用了三分之一,明显为“大马拉小车”,按经典公式( P=Q/367*(ω*L+H) /η )计算,与所得的结果相当吻合。(在此,顺便提一下,3dportal.cn7 p4 ]7 X, U2 Z: c' f8 D- D9 f
螺旋机经典公式也有问题,螺旋长度较长输送量较大时,不可迷信——题外话)如果将功率缩小为1.5KW时,可以省下3个链轮和一条3dportal.cn7 r6 z5 u  C1 z0 ]0 z5 h* N5 [5 q
链条的钱,一台就省1000(我们量挺大)。(还有很多,就不多说了)# k% ^$ e, J* Y4 T
       深入了,就会发现太多太多“机械设计产品”的诟病,和现有工程师的设计习惯,“依葫芦画瓢”产生的结果就是,第一版安全系数是2,经过几手之后,那些担心出问题的人,就会稍微去放大,最终是2*1.2*1.5*1.2……安全系数是10或者不小心出现安全系数小于1,而设计者却浑然不知。
改变这些状况的,恐怕只剩时间,只有时间才能推翻谬误。三维网技术论坛7 b: R& K  I6 M: e, H" N1 X" U
我一般是把自己的意见往上一提,然后就没我的事儿了。我相信领导的判断,这样我过的很轻松,没有任何心里负担。领导对我说,“有进步”!  发表于 2010-12-21 12:21
参与人数 4威望 +13 收起 理由
上海狐飞 + 1 有些现状改变起来比较困难,除非你是老板。
木然 + 1
扬天测量 + 10
无能 + 1 兄弟专业,佩服!
发表于 2010-12-21 11:22:03 | 显示全部楼层
楼主以事实为依据,分析的很深刻,现在的实际情况就是这样,有时候你尝试去改变还很难,最终还必须要强迫自己去改变。
xtw77wh + 1 看来你自己认真算过.
发表于 2010-12-21 11:37:45 | 显示全部楼层
你自己明白怎么算的最好,上面采纳与否与你无关,因为上面的利益与你无关
但这个计算能力不是一天两天能养成的,不是临时抱佛脚能解决的。所以需要平时积累。如果说哪天上面的利益与你相关了,自然需要你了,来的就是急活,只有你能摆平,后面你懂的。
发表于 2010-12-21 12:07:14 | 显示全部楼层
这种现象在全国普遍存在,悲哀
发表于 2010-12-21 12:52:15 | 显示全部楼层
说的很符合实际啊
发表于 2010-12-21 15:06:56 | 显示全部楼层
我现在资历还浅着呢,等经验老道了,能力强了,再去尝试着去更改下楼主说的这些问题。。。。
发表于 2010-12-21 20:34:10 | 显示全部楼层
有这样的现象,但也不是普遍的。工程师在设计时偏保守的多,因为怕出问题,中国的国情是不容许犯错误。
发表于 2010-12-21 21:56:17 | 显示全部楼层
楼主一看就是学院派啊。什么都是靠计算,认为计算的就是绝对正确的。
我也不好说你这种想法是不是正确的,不过喜欢计算,总比不计算好一些。看了你说的那些事,我其实挺理解你们单位老工程师的思路。
你说的减速器问题其实没你想的那么复杂,也不是老工程师没计算变速器强度。这个工作通常是计算负载,确定电机,然后按厂家手册选择变速器,出了问题,不外乎负载计算不对,或者变速器选型错误,这个和减速器计算通常真的没什么关系,因为这部分计算实际上是转嫁给变速器厂了。
你认为领导只信任老工程师,这没什么不对的,因为老工程师工作经验相对多一些,哪怕失败的经验也会多一些,作出的产品设计好一些,是谁都会这么想。因为国内的大学教育真的太失败了,过去只培养了书呆子,现在培养的是惹麻烦高手。如果年轻然想证明自己的实力,就要从自己的点滴工作中去证明自己。这个证明不是让你去管别人的工作,而是把你自己的工作搞好,不出错,出成绩。只有把你自己的工作做好的情况下,领导才会考虑给你增加点担子。
我刚参加工作那会儿也像你这样喜欢靠自己的理论知识证明自己的想法正确,有些确实是想对了,有些却是想简单了,正负结合,几率一半一半吧。
再说你说的电机选型问题,其实在国内你如果真的按照设计手册计算电机功率,然后应用,通常情况下是没什么问题的,但是,我说但是。一但稍微超出设计要求,设备就不能正常工作,甚至根本就不能工作。知道这是为什么么?因为我们没有实验室,没条件吧其他东西都做出来,不能确保计算结果一定会和实际相符,就算现在相符,也不敢保证设备磨损,润滑不好,电压变化等情况发生时,设备还能不能正常工作。客户的实际环境是千差万别的,制造安装情况也各个不同,一但选小了,你知道意味着什么?产品卖不出去,职工发不出工资,自己下岗。那么设计大一点了,有什么好处呢?产品卖出去了,职工发工资了,自己的任务完成了。产品有了利润,虽然比你那少赚了1000,可比没赚到强吧。
那么电机型号是不是可以改小一点呢?当然可以了,这个要立一个新项目,叫新产品优化。成了一个小组,对产品综合考量,把过去设计中不必要的东西去掉,把可以改善的改善一下,电机可以采购一个小的,装上去试试。新机器出来了,经过反复测试,没发现问题,好了可以投放市场,看看市场的反应,一段时间后,市场反应好,那么旧产品可以考虑停产了。这是正确的路子,风险共担,调配资源。不是你那样简单的测量一下稳定电流就可以的,何况电机选型也不能仅仅检测稳定电流啊,还要考虑启动电流呢,这个才是电机最费力的时候。
谁都年轻过,谁年轻的时候都觉得自己非常了不起,其实老工程师,干了那么多年,不一定是最好的,但绝对是有一些特长的,虚心一点,多学学,有了问题别忙着埋怨,如果你只是想让自己的公司产品更好,那你应该私下建议,而不是直接向领导反应,因为太的罪人了,大部分人都喜欢你的时候,你又有能力,想不上去都难。如果你不想自己的功劳分给别人,那就只做领导让你做的事情,其余时间好好学习。有了想法,可以慢慢找机会验证。工作只是生活的一部分,人人都不容易。
说的好啊,工作只是生活的一部分,想开点吧,往往是世事改变人,人难以改变世事  发表于 2010-12-26 21:46
参与人数 4威望 +13 收起 理由
老鹰 + 10
chntod + 1 有道理
w373682278 + 1 您说的很对
冷水黄金 + 1 从多个角度去看问题、事物是很有趣的
发表于 2010-12-21 22:59:11 | 显示全部楼层
回复 hellozjs 的帖子
同样一个问题,前辈们看的深度都不一样。你有那本事的时候,可以让氛围来融洽你。没有,那就你融入氛围。
发表于 2010-12-22 08:09:54 | 显示全部楼层
按传统的说法,年轻人,夹着尾巴做人。准没错!
其它俗语多了。文点的:木秀于林,风必摧之。俗点的:枪打出头鸟。
所以啊,楼主,淡定。20年后,再回头看看,也许你就是“老工程师”。时间会证明这一切的。
GMT+8, 2024-11-24 13:55 , Processed in 0.058757 second(s), 21 queries , Gzip On.
