查看: 13843|回复: 30
这台KND数控车刀架老是一直旋转!
发表于 2010-12-21 09:29:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
这台KND数控车刀架老是一直旋转,1个多小时出现六次这种情况!!请问大侠们帮忙解释下!谢谢
发表于 2010-12-21 13:24:14 | 显示全部楼层
查看发信盘 及  刀架内部机械弹簧。
: ]/ G, P( s2 y! A    还有看看故障出现是否有规律。查看刀架电机
发表于 2010-12-21 15:14:32 | 显示全部楼层
刀位信号线路是不是被老鼠咬了,这是常发生的事。
发表于 2010-12-21 15:46:58 | 显示全部楼层
发信盘失灵或线路接触不好。系统收不到刀架到位信号。
, z& Y5 C9 Y- K  Q5 C6 l) m3 q是其中一个刀号还是不定?
发表于 2010-12-21 16:20:45 | 显示全部楼层
换个发信盘吧!.............
 楼主| 发表于 2010-12-21 16:25:51 | 显示全部楼层
发信盘是刚换的+ D6 z( G- ~: L" X( C) _. F
发表于 2010-12-21 19:52:23 | 显示全部楼层
晕,我的GSK980TA也是,现在只有1号刀有用,其他都是一直在转,停不下来,报警:换刀时间过长。
发表于 2010-12-21 21:14:37 | 显示全部楼层
貌似换个编码器就行了,一个五百啊
 楼主| 发表于 2010-12-22 12:16:18 | 显示全部楼层
问题差不多了,现在就是偶尔会出现刀位回不到位!
发表于 2010-12-22 18:38:27 | 显示全部楼层
霍尔元件是否有问题
GMT+8, 2024-11-30 18:43 , Processed in 0.053640 second(s), 15 queries , Gzip On.
