查看: 2703|回复: 7
在图纸标注中
发表于 2010-12-20 22:24:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
技术要求里面的:其余未注尺寸公差为GB...1804...  的 是什么意思啊? & _8 s; k: a( @' w5 R
发表于 2010-12-20 23:01:47 | 显示全部楼层
理论上,图纸上的每一个尺寸都是理论尺寸,实际尺寸肯定有偏差,所以每个尺寸都是有公差的,但是为了图面简洁和加工方便,对一些非功能、非重要尺寸不单独标注偏差,就是未注公差了。不知道我说清楚了没?
 楼主| 发表于 2010-12-20 23:09:57 | 显示全部楼层
GB是国标! 那1804 呢?是什么?
发表于 2010-12-20 23:33:52 | 显示全部楼层
1804是国标代号。按照国标代号查阅,你就知道未注尺寸公差都是多少了。一般好工人手上会有常用的机械手册,他能对应查阅。现在的工人大概都没这个,公司一般都不给。所以也有设计人员直接在图纸上拉一个框,把常用的尺寸公差放在上面,省得工人查,也省得自己标注。
发表于 2010-12-21 08:41:32 | 显示全部楼层
GB/T 1804是未注公差的标准。未注公差有4个等级,即f精密级,m中等级,c粗糙级,v最粗级。未注公差选取中等级时,在图上的标注为GB/T 1804-m
发表于 2010-12-21 08:41:44 | 显示全部楼层
GB1804-m  X3 }9 ?; T2 H% B
GB---强制性国标代号7 B3 i, {7 T( @5 u8 Q9 t+ C
1804------未注公差编号
9 _0 {1 c- x  }* Cm---公差等级为中等级
发表于 2010-12-21 08:48:25 | 显示全部楼层
每个公司内部都有自己的公差标准。如果没有说明的话,一般都是按厂标。照你所说的,应该5楼道里杰说对的!
发表于 2010-12-29 22:41:21 | 显示全部楼层
就是5楼道里杰说对
$ B3 |* f% h& S
GMT+8, 2025-4-27 15:59 , Processed in 0.054227 second(s), 14 queries , Gzip On.
