楼主: wodahua
钢板剪板机的剪刀出现裂纹
 楼主| 发表于 2011-2-11 15:56:20 | 显示全部楼层
回复 abdfmn373 的帖子
6GrW2Si这种材料热处理硬度要达到多少?HRC58~60?会不会出现断裂现象?
发表于 2011-2-12 09:47:56 | 显示全部楼层
回复 wodahua 的帖子
大于HRC57所以不会出现那个现象
发表于 2011-2-26 14:27:22 | 显示全部楼层
看刀片的磨纹不像H13K,出现裂纹时热处理不好的缘故
 楼主| 发表于 2011-2-26 17:04:52 | 显示全部楼层
回复 juquanmt 的帖子
第一个材料是SKD11第二个材料是H13
发表于 2011-3-1 08:48:25 | 显示全部楼层
是不是间隙有问题
发表于 2011-3-2 10:13:17 | 显示全部楼层
关注..................
发表于 2011-3-14 17:57:51 | 显示全部楼层
谢谢 小虾111的帮助 不过更期待材料的使用
发表于 2013-11-21 12:10:27 | 显示全部楼层
剪什么板料啊,有多厚?搞明白后才能确定选材,每种材料热处理加工都不一样的,有需要可咨询我司qq1090591910
发表于 2013-11-21 12:28:33 | 显示全部楼层
间隙应该根据料厚来定,料厚*0.1=间隙
材料不知道
发表于 2013-11-25 21:18:34 | 显示全部楼层
h13应该是热模具钢,用作剪刀不合适,应该用9crsi,刀具料锻造毛坯应球化退火,热处理硬度应在60-62,间隙应为料厚的6-8%
GMT+8, 2025-3-13 01:49 , Processed in 0.057763 second(s), 15 queries , Gzip On.
