楼主: wodahua
钢板剪板机的剪刀出现裂纹
发表于 2011-1-27 07:58:04 | 显示全部楼层
SKD11,Cr12Mo1V1就可以,硬度不要很高,热处理硬度HRC55-56就好。
发表于 2011-1-27 14:29:09 | 显示全部楼层
学习了,好贴
 楼主| 发表于 2011-1-27 16:26:53 | 显示全部楼层
我在社区里看到有个帖子的剪板机剪刀是用6Crw2si材料做的 请问这种材料好么 与SKD11哪个更好?
发表于 2011-2-10 14:58:16 | 显示全部楼层
刀片用耐冲击工具钢:6GrW2Si
我以前是做见切机设计的   就用的这中材料  剪直径80甚至更大都没问题
发表于 2011-2-10 15:12:17 | 显示全部楼层
工具钢!!!
发表于 2011-2-10 15:32:06 | 显示全部楼层
在这里看看各位大侠们的建议,学习了
 楼主| 发表于 2011-2-10 16:36:43 | 显示全部楼层
回复 abdfmn373 的帖子
可以剪切直径80m的棒料么?
发表于 2011-2-10 17:58:47 | 显示全部楼层
42CrMo,或者6CrW2Si都应该不错。原材料应该采用锻件,hrc60左右。刀片切削刃应该用油石略微倒角。
发表于 2011-2-11 11:08:54 | 显示全部楼层
回复 wodahua 的帖子
是的,再大都没问题  强度小于500MPa的料
发表于 2011-2-11 11:19:07 | 显示全部楼层
你的刀片可以采用9Crsi 材质的,具体找刀片制造厂商联系一下,给点参考比较好
GMT+8, 2025-3-13 01:53 , Processed in 0.055922 second(s), 14 queries , Gzip On.
