楼主: wodahua
钢板剪板机的剪刀出现裂纹
发表于 2010-12-24 14:19:12 | 显示全部楼层
能给些 剪刀 的固定结构的图片不。猜想和剪刀的固定结构有关。
上下两个剪刀的间距调整为0.2mm不变。  貌似大了些,可以再减小到0.2mm的50%~70%。
 楼主| 发表于 2010-12-24 22:43:47 | 显示全部楼层
剪刀的固定图片现在拍不到 拆一次剪刀很麻烦
我在网上加过SKD11适合做剪刀材料啊?
 楼主| 发表于 2010-12-26 16:24:16 | 显示全部楼层
其实用模具钢H13已经很好了,为什么不行呢?
发表于 2010-12-26 17:27:11 | 显示全部楼层
回复 wodahua 的帖子
是板厚*0.1~0.2为减板的间隙!
发表于 2010-12-28 20:32:28 | 显示全部楼层
哪位高手能说下用什么 材料好 。。。。。
发表于 2010-12-28 22:43:48 | 显示全部楼层
楼主剪的是什么材料的?普通钢板的话可以用9Crsi,剪不锈钢的话就用Cr12MoV。热处理一般都要达到60HRC.
 楼主| 发表于 2011-1-6 16:42:32 | 显示全部楼层
回复 hjs88 的帖子
剪的是普通钢板,就是作成油桶的钢板。
发表于 2011-1-7 10:04:59 | 显示全部楼层
如果剪得是硬材料就要用比较软的剪刃,如剪刃硬度定为HRC50-52  。如果剪软的材料就用硬的剪刃,如HRC57-59.调整一下剪刀的硬度吧。
发表于 2011-1-7 11:32:38 | 显示全部楼层
一般刀片硬度在HRC60-65为宜。
发表于 2011-1-26 16:07:28 | 显示全部楼层
最好用工具钢,T12,Cr12MoV,Cr6WV.硬度HRC60
GMT+8, 2025-3-13 01:31 , Processed in 0.054501 second(s), 14 queries , Gzip On.
