查看: 2714|回复: 1
三极管的说明
发表于 2010-12-20 18:14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
三极管的脚位判断,三极管的脚位有两种封装排列形式,如右图:
4 K% ^" N, H; F- i+ i  三极管是一种结型电阻器件,它的三个引脚都有明显的电阻数据,测试时(以数字万用表为例,红笔+,黒笔-)我们将测试档位切换至 二极管档 (蜂鸣档)标志符号如右图:; ?# r8 Q8 A& ^, F
  正常的NPN结构三极管的基极(B)对集电极(C)、发射极(E)的正向电阻是430Ω-680Ω(根据型号的不同,放大倍数的差异,这个值有所不同)反向电阻无穷大;正常的PNP 结构的三极管的基极(B)对集电极(C)、发射极(E)的反向电阻是430Ω-680Ω,正向电阻无穷大。集电极C对发射极E在不加偏流的情况下,电阻为无穷大。基极对集电极的测试电阻约等于基极对发射极的测试电阻,通常情况下,基极对集电极的测试电阻要比基极对发射极的测试电阻小5-100Ω左右(大功率管比较明显),如果超出这个值,这个元件的性能已经变坏,请不要再使用。如果误使用于电路中可能会导致整个或部分电路的工作点变坏,这个元件也可能不久就会损坏,大功率电路和高频电路对这种劣质元件反应比较明显。www.wksljx.com 1 q, o6 z+ E+ f$ x: K0 s, X6 I
  尽管封装结构不同,但与同参数的其它型号的管子功能和性能是一样的,不同的封装结构只是应用于电路设计中特定的使用场合的需要。
3 U$ c0 p( `6 f2 v' ]  要注意有些厂家生产一些不规范元件,例如C945正常的脚位是BCE,但有的厂家出的此元件脚位排列却是EBC,这会造成那些粗心的工作人员将新元件在未检测的情况下装入电路,导致电路不能工作,严重时烧毁相关联的元器件,比如电视机上用的开关电源。www.zjgwkjx.com
; @5 ]+ i) s- F" z; a) D( U8 L0 D  0 e: o+ S  ]; S0 G. }5 {! z
  在我们常用的万用表中,测试三极管的脚位排列图:3 `4 i/ B7 M. P+ n! Y
  先假设三极管的某极为“基极”,将黑表笔接在假设基极上,再将红表笔依次接到其余两个电极上,若两次测得的电阻都大(约几K到几十K),或者都小(几百至几K),对换表笔重复上述测量,若测得两个阻值相反(都很小或都很大),则可确定假设的基极是正确的,否则另假设一极为“基极”,重复上述测试,以确定基极.
; A. Q. L4 s) |* ~4 L& C" g+ J  当基极确定后,将黑表笔接基极,红表笔笔接其它两极若测得电阻值都很少,则该三极管为NPN,反之为PNP.
+ w% A# W1 j+ g* w9 G: k6 h/ j2 Y  判断集电极C和发射极E,以NPN为例:6 n6 Q" Y6 ~  `
把黑表笔接至假设的集电极C,红表笔接到假设的发射极E,并用手捏住B和C极,读出表头所示C,E电阻值,然后将红,黑表笔反接重测.若第一次电阻比第二次小,说明原假设成立。
' q& @! f+ ~8 p* j
发表于 2011-2-23 09:19:28 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2025-2-26 23:18 , Processed in 0.052938 second(s), 15 queries , Gzip On.
