查看: 30184|回复: 25
如果用激光切割文字的话,如何将文字的轮廓转换成切割路径的?
发表于 2010-12-20 13:13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
做钣金的朋友应该都遇到过这个,在板材上割字,不管是字母还是汉字,但CAD中好像不能直接把文字的轮廓提取出来,通常的做法是编辑好文字后,用样条线沿文字的边缘一点一点的描出来,有没有更好的方法呢,请高人赐教。
发表于 2010-12-20 14:39:29 | 显示全部楼层
用其它软件转换。CorelDRAW。。。。。。。
发表于 2010-12-20 16:05:14 | 显示全部楼层
用PROE也可以生成DXF文件
 楼主| 发表于 2010-12-20 16:10:52 | 显示全部楼层
回复 vicent03 的帖子
# T, V. I6 B* O: U! ]% o( c3 z
& d8 U. _1 z! f, K1 U/ C谢谢,我刚从网上搜来一个插件EXPRESS TOOLS,可以将文字打散,成条线,感觉还 错,就是会有一些多余的线条,后斯还需要编辑一下。
我公司也是这方法,多余的线条比较多  发表于 2012-11-12 08:05
 楼主| 发表于 2010-12-20 16:12:41 | 显示全部楼层
回复 peace80 的帖子
: T3 S, U. y& ?2 Q1 l
: Z4 x' M/ Q7 ]2 u! H谢谢,通过三维软件是可以,不过我是想找一种直接在CAD中搞定的办法,通过其它软件毕竟比较麻烦。
发表于 2011-2-10 14:26:53 | 显示全部楼层
将字体炸开成线就,(EXPRESS)炸开后有多余的线条,处理一下就可以。; q8 i& A) @% q$ a3 `
通快激光切割QQ交流群:106603305
! H; J) k3 r! R4 K4 ~7 d有什么困难都可以进来问。
: o! x2 M- b9 j/ r" {9 F
发表于 2011-2-12 16:26:56 | 显示全部楼层
有些后置软件直接支持
发表于 2011-6-20 07:37:55 | 显示全部楼层
常常切割字母,没注意啊。下次编程再看一看。
发表于 2011-9-21 00:37:17 | 显示全部楼层
我们用SOLIDWORK编辑文字秒外型,再存成CAD的DXF格式,在CAD里面修改在转换成GEO格式。
发表于 2011-9-25 21:11:22 | 显示全部楼层
9楼的办法就是我常用的,用proE也可以,插入文字保存dxf
GMT+8, 2025-1-22 22:56 , Processed in 0.065503 second(s), 16 queries , Gzip On.
