查看: 6345|回复: 26
我今天见到一个老外的油缸,请教高手!
发表于 2010-12-19 20:39:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我今天见到一个老外的油缸,它在缸的两个进油口连接着一根管子,我就不懂是什么意思啦,望有懂的回答我,感激不尽!!
发表于 2010-12-19 21:06:46 | 显示全部楼层
好像是到位后节流缓冲,避免碰撞保护油缸的作用。
发表于 2010-12-19 21:50:05 | 显示全部楼层
不知道你说的什么意思 太笼统了。
发表于 2010-12-20 09:36:28 | 显示全部楼层
能不能贴个图啊,不是很明白
发表于 2010-12-20 10:54:33 | 显示全部楼层
发个图好不?根据你说的:那跟管的作用大约是平衡油缸杆的伸缩速度或者是油缸油压的,避免因换向导致油压骤变对油管,油缸造成冲击伤害。
发表于 2010-12-20 13:18:15 | 显示全部楼层
管子当打开的作用是让进油同时进入有杆腔与无杆腔,而无回油。由于无杆腔压力高于有杆腔,这样就使进油与有杆腔油同时进入无杆腔。使其高速运动。当其关闭就是普通油缸。
恩,受教了!这就是传说中的液压缸差动连接回路??????  发表于 2010-12-20 16:57
发表于 2010-12-20 14:09:01 | 显示全部楼层
6楼说法有问题啊,1有杆腔和无杆腔,本来是有油的;2同时进油,使得运动方向上受到阻力(或者动力油量减少),使得运行速度变慢;3如果没说错的话,那个连接管直径绝对比进油口直径小很多。如此分析那根管的作用是:1.使油缸行程速度减慢;2.行程速度平稳。请大家指教。
发表于 2010-12-20 14:12:45 | 显示全部楼层
对了如果管子上存在单向阀门的话,可以使油缸的伸、缩行程的速度不一样。
发表于 2010-12-20 22:53:14 | 显示全部楼层
楼主说的油缸是用在哪方面?光看管还不能分析,有没有可能在有杆腔上带有液控单向阀,也就是说只有无杆腔进油,有杆腔才能打开,使油缸动作.
发表于 2010-12-21 19:30:32 | 显示全部楼层
应该是起缓冲作用。。。。。。
GMT+8, 2024-11-27 14:33 , Processed in 0.048258 second(s), 16 queries , Gzip On.
