查看: 7747|回复: 19
模壳有裂纹,请教
发表于 2010-12-19 15:52:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
模壳失蜡后,外表有细小裂纹,失蜡出时漏水,第一张图片是焙烧后的模壳。模壳损耗量很大。在这种情况下清砂也很困难,很硬,图片为一次抛丸后的状态
发表于 2010-12-21 11:31:54 | 显示全部楼层
涂料材料的问题,你们更换过材料吗?
发表于 2010-12-22 21:58:35 | 显示全部楼层
应该是材料问题! A# K! y( w4 [3 S" B2 _$ ]& O
1.面层砂子有点厚
& O: l5 ~9 @& m7 \% Q2 W2.三层以后最好用铝矾土涂料
& j0 w* ~# H; L2 O0 K: x' q( Q
 楼主| 发表于 2010-12-24 16:33:10 | 显示全部楼层
回复 yangxiaohui_09 的帖子6 v- A, @- \7 Z8 ^0 W; ]
; `- B+ Q! Y0 l
中途换过一次水玻璃,原因是供应商缺货,他们从别的厂家借了几吨发给我们使用,使用后便出现这种问题,但后来我们换用以前的水玻璃,这种情况还是普遍存在,现在我们从宁波的厂家进了水玻璃使用这种情况还是存在,每天因此报废的模壳少的有几十串,多的时候一个晚上大约报废6炉的模壳,(中频炉400KG)宁波的专家也请了不少,一直没改善!
$ k! Q$ ?$ L, M/ x* d
 楼主| 发表于 2010-12-24 16:39:37 | 显示全部楼层
回复 我爱社区 的帖子3 K* W( q6 R" r+ f! u
) o. G' H$ d' e# z; H涂料我们也怀疑过,不过俩个月过去了,还是没改善,各类的专家也请教了不少,这种状况跟见鬼了一样,老板令限期“破案”愁啊。我们厂规模较小4条生产线,原料控制比较松。也没用任何的对原料监控措施,因为我们厂地处宜兴,国际电缆城内,此类的厂少,技术力量薄弱,主要车间领导度是从宁波高薪聘用,现在是一点办法也没用!
发表于 2010-12-24 16:44:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangxiaohui_09 于 2010-12-24 16:48 编辑 , m* Y5 R8 q3 K9 V
2 f% C3 ~% ?- Q3 ]1 ^+ O/ [
回复 别亦难 的帖子) c7 ~$ _0 q  ~" E& H
( P" f, B; D8 T. o4 |
我感觉是沙子有问题,你能给我说说你们的工艺吗?(每一层采用什么粉和砂?每一层粉和砂的粒度是多少?料浆的粘度是多少?几层涂料?)要是还找不出原因,我可以推荐无锡铸造协会的秘书长给你们去解决。
1 U+ `) Z0 B% f0 b要是涂料的材料没有变化,这样的状态现在才出现,那就是你们那里环境变化了,是不是最近气温很低?  C8 }& c4 p( v  K( }2 n
9 p0 O8 z( J: z' h
发表于 2010-12-26 08:22:48 | 显示全部楼层
告知:1、型壳材料:涂料中的粘结剂、耐火粉料是什么?配比是多少?制壳工艺参数等,越详细越好。
% Y) B, F! s9 K! a5 V! H. u           2、浇注的金属液是什么材质?浇注工艺参数。
发表于 2010-12-26 08:29:43 | 显示全部楼层
回复 别亦难 的帖子- p8 g9 j; O/ |/ p- J6 S
! x3 ?+ q% }5 X" ]3 k; B# i* L6 P第一张照片是脱蜡后的浇口杯裂纹;第二张照片是什么时候产生的裂纹?是否局部放大?第三、四张照片是什么照片?——好像是铸件粘砂?请详细说明。
 楼主| 发表于 2010-12-31 11:15:21 | 显示全部楼层
2 F; m; U  `& ^/ m+ ~' @
# ~+ ^( o' |. b4 \, |* r9 z2 A! T, E关于这些参数都没有控,制通俗的讲法,1,2层九号粉(青白色,滑腻,无杂质)与水玻璃(与水勾兑3:1)配的浆,撒五号砂,氯化铵硬化,3层五号与四号砂混合撒砂,也是氯化铵硬化,4,5层浆是耐火泥与原水玻璃配成,撒3号砂,氯化镁硬化。
6 C# @5 a* y6 P# B: @+ \2 a+ u) q) h& v
目前关键的问题是原材料的技术参数没有,基本上肉眼看过进行使用,厂里的搪壳炉工都是宁波高薪聘请来的,但对于技术书面性的内容都没有,全靠经验,所以目前也从宁波请高手来看过,具体的原因没人能说的准!再下去就有两个月了,模壳破损一如既往!
* a$ d4 [0 M5 j$ z: p- H+ W
 楼主| 发表于 2010-12-31 11:21:04 | 显示全部楼层
回复 潘玉洪42 的帖子5 ]2 {  I9 ~8 }/ o- n) b3 u
8 f  E9 N8 w: Q# [+ v2 D
潘工:1,2张都是焙烧后模壳破损照片,一张内腔一张外表,3,4是产品粘砂,很硬!我们用的三号砂(加固层所用)是琉璃瓦粉碎后的,粒度还好!就是熔点低,我用割炬枪烧过!但我们也换过石英砂,效果也不好
GMT+8, 2024-11-24 16:00 , Processed in 0.056692 second(s), 16 queries , Gzip On.
