查看: 3434|回复: 8
溢流阀故障
发表于 2010-12-19 12:03:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 geanyork 于 2010-12-19 12:05 编辑 4 C" H3 ]# _/ z/ K8 p% |: y& K, U
' L8 k* Z  `6 k, {% ]7 \
公司有个液压系统,30KW的电机,双联齿轮泵(50+20排量),两个泵是不同时工作的,溢流阀用的是华德的同型号电磁溢流阀,小排量泵接的那个溢流阀经常调不了压力,而大排量的那个很正常,有时候对调一下也发生同样现象(原来大排量的正常工作换到小排量那边就不行,而小排量的不能调压换过去就可以正常使用)百思不得其解,有人遇到类似情况吗,共同讨论交流一下。
. h0 D1 \8 v7 c& p. W9 r; C1 c
& A. z4 U# y7 L# B/ l$ f系统图下次再上传,另外可能和集成块有点关系,整理后再上传。
1 M* H% N; l, S; [
发表于 2010-12-19 14:34:57 | 显示全部楼层
那就看小流量的泵有没有问题。会不会该泵压力没有打够。
3 n& {7 \% F+ d, Z9 x/ Q' G
发表于 2010-12-19 17:28:11 | 显示全部楼层
按楼主的叙述,溢流阀应该不会有问题。& f; q7 [9 Z; t6 \1 X0 l
集成块出问题的可能性也不大。0 o6 j# O& N" z% ?# L
2楼分析的情况倒是可能存在的。
发表于 2010-12-19 17:45:35 | 显示全部楼层
系统图发下吧  !这几句说的还真不好判断!
发表于 2010-12-20 11:00:23 | 显示全部楼层
很明显,是小排量泵有问题。
发表于 2010-12-20 11:33:20 | 显示全部楼层
LZ先说说,溢流阀是用来调压的吗?这两个溢流阀在系统正常工作时的设定压力是一样的吗?, R% q& u& _- _! b
系统图传上来才好讨论。
发表于 2010-12-20 13:07:04 | 显示全部楼层
还有可能,是小泵到集成阀再到系统的油路,特别是集成阀内由于工艺孔未被有效堵住或者集成阀体有裂纹等。造成小泵打出的油大量回油箱。可以通过检测集成阀的回油是否很大来判断集成阀座有无问题。
 楼主| 发表于 2010-12-22 21:46:18 | 显示全部楼层
最近太忙了,一直多没有时间整理,大泵的出口和溢流阀的进口是直角的,而小泵的出口和溢流阀进口是通孔,估计流量较大直接把溢流阀主阀芯顶起而造成无法调压,这个系统每个月10多台,加工方面应该没有什么问题。6 z, d! j, W" v: G
' I/ |5 x) Y: }0 U2 J感谢大家!
发表于 2010-12-23 09:33:34 | 显示全部楼层
可以从小油泵及电磁溢流阀的电源输入去检查。
GMT+8, 2025-4-18 16:52 , Processed in 0.050053 second(s), 14 queries , Gzip On.
