楼主: ll1988418
小垂直度的测量
 楼主| 发表于 2010-12-18 22:35:01 | 显示全部楼层
回复 singing18 的帖子
% s* i1 ~/ z; a! p2 U/ ^+ B
! B% h! [$ o( ^6 R  E这个方法挺好,我曾经打听过一家气动量仪公司,他们只能做3mm-80mm的气动量头,我也没问出为什么,如果能做这样一个小量头的话,我觉的应该是个很好的方法。3Q
 楼主| 发表于 2010-12-18 23:40:56 | 显示全部楼层
回复 shiyuxia 的帖子/ ?7 E1 }1 z7 |3 c' {9 `
3 O0 i6 W3 G% j) L" `& w6 P您对我来说是位高手,我想您的提醒让我学到很多,我也查了一些资料证实了您的观点,同时也让我发现一个问题,是这样:是一个光纤零件,是一个圆柱,上面钻了若干孔,有两个是用来两个同样的零件对插时穿销子周向定位用的,靠端面接触定位轴向,其他的一些轴向孔用来装光准直器,所以不能偏斜,我把问题简化成了一个板上钻孔,有些失误了,端面全跳动时对外圆轴线的,装光准直器的孔就是我已经给出的公差等情况了。
发表于 2010-12-19 16:54:52 | 显示全部楼层
回复 ll1988418 的帖子
2 z) F) O& ]/ S- [  V# Y8 C& S
: `/ L- t& L' q# L呵呵,我就是做这方面的。我们是进口的气动量仪。对你有用最好!不过圆柱上的不像平面上的那样容易测量。你那个公差我估计国产的气动量仪精度达不到,或者说精度达不到你这个公差要求的精度,你最好向你询问的厂家求证一下。不要买了个功能满足,但是不能满足产品测量需求的设备,钱是其次,浪费时间延误产品交期就不好了。你可以到我们网站了解一下我们的产品,有需要也可以直接联系我,公司网站有我联系方式,我姓毛。http://www.edmundsgageschina.com/- B+ R0 d4 o0 R! u: c
发表于 2011-1-14 23:57:45 | 显示全部楼层
三左标测量仪
发表于 2011-1-15 14:52:34 | 显示全部楼层
精度好高呀!楼主说的底面跳动是不是平面度?三座标都不能保证哟。才0.005mm!
GMT+8, 2025-2-27 02:38 , Processed in 0.056552 second(s), 16 queries , Gzip On.
